Installer une béquille centrale
charlilouka
J'ai acheté sur LBC une béquille centrale, seulement je viens de passer pratiquement une heur à essayer de mettre le ressort sur la béquille hé bien j'ay arrive pas.....
Est ce que quelqu 'un aurait une "astuce" (autre que celle de m'inscrire dans une salle de muscu.....) pour tendre et fixer ce P..... de ressort ?
Charli
Charli
davdaso
Re: Installer une béquille centrale
un vieux câble de freins de vélo dans le ressort et tu tire
charlilouka
OK Merci davdaso,
Je vais essayer ça demain matin,
Charli
Charli
Michel.
Salut.
Je ne l'ai jamais démonté sur le faz. mais je pense que c'est pareille que pour les autres.
Il faut la metre en position replier, le plus haut possible (démonte le silencieux, tu va gagner un peu) et un crochet, ou un cable comme dit plus haut, pour tirer sur le ressort.
Si ça ne va toujours pas, essai de metre déja le ressort, et ensuite les vis de fixation.
- Nylha
J'avais aussi galéré sur mon FZ1 et ai reussi avec un crochet prevu pour installer les ressorts de trampoline de mes filles.
C'est une tige avec un crochet a un bout et une poignee de tirage en T de l'autre.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- sapeurad
Ou bien tu intercales des rondelles (ou de pièces) entre les spires du ressort
m4verick
Michel. a écrit :Salut.
Salut, +1 pour la technique de Michel, j'en suis arrivé là après avoir galéré dans l'autre sens, sans personne pour m'aider.
C'est pas que ça vient "tout seul", mais en tirant sur l'axe, on a plus de prise et moins de risque que le cable ou le ressort te "pète" dans les doigts (ben oui, sinon comment je fais après, pour raconter ma VDM sur internet moi ?
)A fond a fond a fond, quand t'es bien, accélères franchement !
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Mets la vis côté pot, le ressort, et tu fais levier avec un gros tournevis pour pouvoir mettre la dernière vis
charlilouka
Après y avoir laissé deux lambeaux de peau (petits les lambeaux, mais douloureux quand même....) ce matin,
Je viens d'y arriver avec la "technique" de PHIL après une demie heure d'efforts.....
Alors merci pour vos conseils,
maintenant il va falloir me pencher sur mon entraineur de compteur...................
Charli
Michel.
content pour toi, (pour la béquille, pas les lambeaux)
