mauvaise sensation en courbe
Christophe.B
Message par Christophe.B »
Bonjour a tous et a toutes,
Depuis peu j'ai une mauvaise sensation en courbe.comme si les pneus étaient dégonflé, bien entendu la pression est bonne et ils sont tout les deux en bon état.j ai contrôlé les roulements ,r a s.les pneus sont des bt023 la moto a 42000kms.
Une petite idée ???????
S377
Re: mauvaise sensation en courbe
Message par S377 »
Salut !
Combien de bornes ont tes pneus ? Peut être sont ils usés "en vague" sans que ce soit visible a l'oeil...
| fazernoir .. |
| Image . |
Christophe.B
Salut s377!
Les pneus ont environ 4000,peut être moins
Christophe.B
Salut s377!
Christophe.B
Alors ? pas d idées ?
axel1239
Message par axel1239 »
Christophe.B a écrit :Alors ? pas d idées ?
Bonjour, commence par revérifier la pression des pneus avec un autre manomètre. J'ai déjà eu le mauvais coup du manomètre qui déconnait. Ce week end, il me manquait 200 gr à l'avant et 300 à l'arrière et je l'ai tout de suite ressentit même si on s'y habitue. Après l'alignement des roues est à contrôler ou plein d'autres choses dont les pneus ronds, défectueux...
Ben non, j'étais pas à fond.
kiteloop
Message par kiteloop »
Bonsoir,
Pas évident de t'aider, peux tu préciser un peu :
- tu as cette impression sur l'avant, l'arrière, les 2 pneus
plutôt en accélération, freinage ...
Nylha
Message par Nylha »
42000, ton amorto arriere fatigué peut etre
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Christophe.B
salut a tous,merci d avoir repondu.
alors , la pression :ok controlé a deux stations et la pression est la meme.
l ammorto : ok pas de probleme ,meme s il etais hs ça ne me ferai pas cette impression
j ai cette sensation de glisse ou de sous gonfalge, meme a basse vitesse ,meme sans accelerer ,plutot a l arriere .c est flou j arrive pas a determiner la cause.je pense que je vais etre obligé de changé le pneu ar.Ca m embete vraiment car le mien a l air en bon etat (pas trop usé en tout cas une bonne usure)et de plus je suis pas sur que ca change quelque chose.je vais attendre encore un peu voir si c est deja arrivé a quelqu un.en attendant,V a tous.
champignonx
Message par champignonx »
Difficile de retranscrire le pb comme ça à travers le web malheureusement
Champ' ;)
