mon fazer cale tous les klm
sniperx41
Message par sniperx41 »
[i]salutations à tous et toutes !!!
j'ai fais l'acquisition d'un 600 fazer de 98 c'est ma première moto :oops: !!!
lorsque je roule avec tous va bien pendant un km et ensuite elle calle comme si il n'y avait plus d'essence mais le réservoir est à moitié plein !!!
je ne sais pas de quoi ça peut venir et commence franchement à m'inquiéter !!!
aidez moi s'il vous plait je ne sait plus quoi faire !!!
:twisted: Sniperx41 :twisted:
[/i]
***le temps passe les œuvres reste tant que nous en avons le temps utilisons le en le faisant bien***
magnum29
Re: mon fazer calle tout les klm
Message par magnum29 »
Le robinet du réservoir est-il bien ouvert ? (sa arrive souvent de l'oublier)
Si oui, la pompe à essence fonctionne-t-elle ?
L'essence arrive bien dans les cuves ?
sparky
Message par sparky »
salut Sniperx41,
Quand ta moto se coupe tu doit attendre quelques instants pour pouvoir redémarrer ?? Si c'est le cas tu dois avoir un problème d'arrivée d'essence. Vérifie que tu dispose d'un filtre a essence et vérifie qu'il soit propre au besoin nettoie le.
Pour vérifier tu peux déconnecter la durite d'essence, ouvrir le robinet pour faire couler l'essence dans une bouteille et vérifier que l'essence coule bien et régulièrement.
Commence par ca je pense que tu trouveras ton problème.
Sparky.
S377
Message par S377 »
Salut et bienvenue sur le fofo :)
Quand elle cale, elle s'étouffe et s'arrête, ou bien elle s'arrête sec comme si tu mettais le coupe circuit ??
Dans le premier cas, vérifie déjà que ton robinet d'essence ne soit pas sur off !
Dans le second cas, ça pourrait être un faux contact au coupe circuit ou au niveau du neiman !
| fazernoir .. |
| Image . |
CuT
Message par CuT »
Elle cale tous les km ça signifie qu'ensuite tu peux la redémarrer et elle roule à nouveau un kilomètre? Si non, combien de temps entre chaque essai?
Parce que si tu peux la redémarrer et refaire un kilomètre le lendemain, c'est que ça ne vient pas de l'essence...
Message par phil »
Plutot un problème de carbus encrassés / grippés ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Fadzi
Re: mon fazer cale tous les klm
Message par Fadzi »
Slt , il ne faut pas oublier la mise a l'air du réservoir , lorsque cela t'arrive , enleve ton casque et lors de l'ouverture du bouchon , controle voir si tu n'as pas de bruit de "succion" ;)
tu as ce bruit si la durite qui descent coté béquille est bouchée (j'avais Eu :oops: ,bouchée par de la boue ) ou si elle s'est coller ,fondue par la chaleur du pot si elle touche ce dernier :oops:
ton essence ne vas plus parvenir au carbu du fait de la dépression engendrer par ce bouchon , controle voir ce fait avant de démonter ;)
A+ fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Teddoss
Message par Teddoss »
+1 pour la solution de Fadzi
sniperx41
:hi: salut les fazermens :hi:
Elle cale doucement comme si il ni avait plus d'essence et je fume une clope et je redémarre comme si de rien n'était
je ne possède pas de robinet d'essence du moins pas vu sur ma doudoune !!!
On m'a parlé de ce fameux filtre et ta solution fadzi je m'en vais de ce pas le contrôler demain matin car la je taff MDR !!!
En tout cas merci à tous de l'intérêt porté a mon problème !!!
Message par phil »
Soulève le réservoir en enlevant la vis de devant, et tu le trouveras ;)
ça te permettra aussi d'avoir accès au filtre à essence ;)
Fazer 600 de A à Z
