problème electronique
lakev76
Bonsoir a tous je vous contacte au sujet de mon faz car elle est resté 1 an a dormir dans mon garage et quand je l'ai redémarré batterie hs . J'en rachète une je la pose et la moto ne démarre pas sauf a la poussette, je la recharge toute la nuit et la elle a tenue 2 jours sachant que je roule de nuit et la soit elle démarre soit plus de jus et il y a quelque chose de bizarre car avec l'ancienne batterie tous les feux fonctionnait et la j'ai l'ampoule de feu de position qui ne fonctionne plus en plus d'une ampoule de feu arrière et l'autre jour je suis sorti je l'ai garé sur un parking, mis le bloque guidon et quand je suis revenu le feu arrière fonctionnait tout seul alors qu'il n'y avait pas les clés dessus alors si quelqu'un a déjà eu le même problème et pourrai m'éclairer ce serai cool merci par avance.
yannick80
Re: problème electronique
Je verifirais les connecteurs sous le réservoir pour voir si tu n'aurais pas des cosses rouillés ou pleine de vert de gris et toutes les autres connections ! Tu n'avais pas de problème avant de la laisser dormir dans ton garage ?
- Nylha
pour les feux allumés sans clé, tu as du tourner la clé un poil trop et passer en position"parking" avec laquelle les feux et clignotants fonctionnent.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
lakev76
Merci de votre aide :-)
Je ne suis la bricoleur mais du coup j'ai réessayé avec les anciens écrous de la batterie qui sont en laiton et la plus de soucis pour démarrer bizarre mais bon sa marche c'est le principal
