Pb je n'ai plus de feux de route
philippe fazer
Message par philippe fazer »
Bonjour à tous,
Depuis qqs jours, je roule sans feu de route avant et arrière .
Néanmoins, le code à l'avant s'allume,le plein feu s'allume à l'avant , et lorsque je freine que ce soit frein arrière ou frein avant, mon faux arrière s 'allume.
j'ai vérifié la batterie : ok
j'ai vérifié les fusibles : ok
Est ce qqn peut m'aider.
Merci par avance et bonne journée.
Philippe
snoopy04100
Re: Pb je n'ai plus de feux de route
Message par snoopy04100 »
Bonjour.
Si j'ai bien compris :
Feu arrière : OK
Feu de position : OK
Feu de croisement : OK
Feu de route : HS
1er test :
Vérifier si l'appel de phare fonctionne avec la gachette
Si oui :
Le problème peut venir du sélecteur feu de croisement / feu de route à la poigné, à vérifier.
Si non :
Question con, as tu vérifié l'ampoule ?
Si l'ampouule est OK, remonte le circuit avec un Voltmètre depuis l'ampoule jusqu'à la boite à fusible.
philippe fazer
Re: Pb je n'ai plus de feux de jour avant et arriere
en fait si tu veux quand je roule je n'ai plus de feu de jour à l'avant et à l’arrière.
j'ai la veilleuse qui fonctionne , feu route et appel de phare qui fonctionnent, les clignotants qui fonctionnent avant et arrière , et le feu arrière qui s'allume uniquement quand j’appuie sur le frein avant ou arrière.
Teddoss
Message par Teddoss »
Une cosse oxydé peut donner ce problème.
Vérifies les branchement et nettoies les avec du spray pour contact électrique.
philippe fazer
Merci pour ta réponse je vais essayer .
snoopy04100
Regarde aussi au contacteur 3 positions au niveau du comodo du guidon.
C'est exposé aux intempéries donc ça a pu s'oxyder.
philippe fazer
ok merci je vais regarder.
philippe fazer
Bonjour à tous,
pb résolu avec du spray pour contact électrique sur les commutateurs.
Merci à tous .
Teddoss
