Fz1 ne démarre plus
Romano
Fz1 ne démarre plus
Salut a tous
J'ai un pti Soucy, ce matin j'ai voulu démarrer mon fz1 et impossible de mettre en route
J'ai du jus ds la batterie, le démarreur tourne nickel et rien, pas d'allumage..
Elle a tourné nikel la semaine dernière .
Un peu d'aide please
- jfj
Re: Fz1 ne démarre plus
soit plus précis sinon
voir capteur de béquille , relais de sécurité etc..
pas de voyant ou code défaut au compteur
- Admin à la rescousse
C'est la mode avec les premiers froids les Fz1 qui démarrent plus...
Romano
Et bien même sur lève moto arrière et béquille replier , rien du tous..
Ou ce trouve le relais sécurité???
J'avais le HI en défaut ki s'affiche après avoir essayé de démarrer et j'ai changer de clé et depuis plus de code ki s'affiche, et j'ai essayer de démarrer avec la clé rouge!!!!
Comment on va voir les codes défaut enregistrés??
Romano
Ce qui est vraiment bizarre c'est que j'ai aucun code erreur ki s'affiche!!!!
- jfj
pour les anciens codes tu peux aller voir dans l'ecu et les effacer
mode diag
N°61 pour l'historique
N°62 action sur le coupe circuit pour effacer
mode diag
Romano
Ok mais c comment la manip pr aller les voir??
- jfj
pour afficher le menu diag (c'est comme pour passer en full)
- mettre le coupe circuit sur off
- appuyer sur les 2 boutons Select, Reset et maintenir
- mettre le contact, au bout de quelques secondes DIAG apparaît sur l'écran
- Relâcher les boutons et appuyer sur les 2 ,cela affiche les codes diagnostiques
- faire défiler les codes diagnostiques Select code suivant, Reset code précèdent
Romano
Et bien merci à tous pr votre aide mais avec simplement l'aide d'un booster, la moto à redémarré au quart de tour!!
Me reste plus qu'à changer de batterie!!
Donc vs connaissez un bon site pour commander sa car l'acheter chez yam me fait déjà peur pr le prix!!
