cle filtre a huile
ladder
cle filtre a huile
Message par ladder »
salut a tous ;
je voudrais m'acheter une clé a filtre pour ma belle et je ne sais pas laquelle prendre pour un côté pratique par rapport a l'accès de celui ci ..
des idées avec un petit lien ...et un grand merci de votre aide !!
:mrgreen:
Miki93
Re: cle filtre a huile
Message par Miki93 »
Tu prend sois une clé a ruban ( merdique a mon avis ) soit une a chaine ( pas mal ) soit tu te prend pas la tete : au niveau de la tête du filtre donc le plus haut tournevis planté de part et d autre et tu tournes :) ( gratos )
ladder
je prenais le tournevis avant je voulais me faciliter la tache ... 8)
Miki93
Clé avec chaine a maillon alors :)
jfj
Message par jfj »
clé à sangle métal pas problème
Nylha
Message par Nylha »
Le probleme ( que j'ai eu ) etait que l'ancien proprio avait trop serré le filtre, le tournevis a tout simplement eventré le filtre sans le desserrer.
sinon tu prends une sangle, tu l'enroules autour du flitre bien serrée et en passant un tournevis dedans que tu fais tourner legerement celui ci pour accroitre le serrage et tu desserres.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
rekin
Message par rekin »
bien nettoyer le filtre avant et le dégraisser ! car c'est bien gras sinon et le ruban glisse.
Y'a l'astuce d'utiliser un élastique large et de serrer le ruban dessus. ca augmente l’adhérence.
Sans pitié!
Neo Tsu
Message par Neo Tsu »
Après avoir pété une clé à sangle métallique (de merde), après m'être fait chier avec un clé dite spéciale filtres, le seul truc avec lequel je n'ai pas de problèmes c'est une clé à chaîne (ou avec un gros tournevis mais c'est plus crade et ça ne fait pas le serrage).
sur les k&n, il y a sur la tête du filtre une empreinte de clé à douille : suffit de déserrer par la...
ladder
merci pour vos réponses rapides et intéressantes.
je vais passer commande.
