Première à point mort impossible
Bakk
Salut.
Je remarque que moteur tournant, je n'arrive plus à passer la première au point mort. J'arrive à l'atteindre uniquement depuis la seconde.
Ceci depuis 15 jours ( j'avais pas touché la moto pendant 2 mois )
Et depuis aujourd’hui, j'ai même du mal, arrêté et moteur en route, à passer une vitesse.
Style, j'arrive chez moi en première, je veux monter, c'est vraiment très dure, voire impossible.
Je dois couper le moteur et monter comme cela.
Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire / vérifier par moi même ?
Scramwel
Re: Première à point mort impossible
Ouch, par toi-même, ça me semble difficile sauf si tu as déjà pratiqué la monte de Boîte de Vitesse...
Je dirais que c'est une fourchette qui déconne... Mais pour vérifier bah... faut ouvrir
Question un peu fumeuse mais sait on jamais, ton niveau d'huile est bon ?
Bakk
Je l'ai vérifié, moteur éteint, à froid et sur la centrale, je suis à mi bulle.
On m'a dit de ne jamais trop en mettre.
Mais c'est peut être pas assez du coup.
Je n'ai jamais démonté une boite de vitesse. Merci de ta réponse.
- maxou88
Normalement un petit coup de gaz et après tu devrais pouvoir passer au N.
Démonté la boite de vitesse oublie, faut démonter et ouvrir totalement le moteur pour y avoir accès ...
Déjà le bon niveau d'huile, ensuite regarde si les vitesses décroche pas à pleine charge 8-10 000 tr/min.
Ensuite essaye de bien réglé l'embrayage à la poignée et au carter d'embrayage.
Et si vraiment sa persiste regarde au niveau des disques d'embrayage voir si il reste pas collé à cause des ressorts fatigués.
Et si vraiment sa le fait toujours la fourchette fatigué est possible.
Life is Good !
Scramwel
Bakk a écrit :On m'a dit de ne jamais trop en mettre.
Moi je préfère en mettre trop que pas assez !
Bonne idée pour l'embrayage Maxou !
Bakk
Très bonne idée pour l'embrayage, car je le trouve très très court.
C'est à dire pour avoir l'accroche.
Je vais vérifier tout ça
- maxou88
Bah justement très très court c'est pas bon faut avoir 1-2 cm de garde entre la poignée et le levier...
Life is Good !
Bakk
C'était bien ça. J'ai fait quelque tour au niveau du PSB, du câble d'embrayage et roulez jeunesse.
La point mort est trouvable très facilement dans un sens et dans l'autre.
Merci beaucoup à vous deux
Scramwel
Merci à Maxou, c'est lui qui a trouvé
