embrayage qui colle
traxx
embrayage qui colle
Message par traxx »
salut a tous !
depuis quelques temps, mon embrayage colle quand la moto est froide... je la démarre, elle chauffe 3/4 minutes et au moment de passer la vitesse pour partir, elle cale !
du coup avant de partir de la maison, je met un coup de gaz... le problème c'est quand je pars a 6h, les voisins sont la tronche....
entretient fait il y a 1mois( envions 1500km )
motul 300V 15W50
filtre a huile Yamaha
bougie NGK
filtre a air Horofiltro
je ne met plus d'additif car je trouvais que le moteur cliquetait trop mais bon... si cela pourrait régler mon probleme
est-ce que le câble serais mal réglé ? les ressorts trop dur ?
merci a tous !!
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Re: embrayage qui colle
Message par phil »
Ressorts trop durs ou câble mal réglé effectivement.
SI tu débrayes, est ce que tu peux tourner la roue en lui faisant faire une marche arrière, à la main ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
traxx
Message par traxx »
moteur tournant et sur béquille d'atelier tu veux dire ?
SMarty's
Message par SMarty's »
un coup de wd40 et hop :mrgreen:
c'est assez élevé 15 comme indice a froid je trouve elle est peut etre pas fan
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%Image
Message par phil »
traxx a écrit :moteur tournant et sur béquille d'atelier tu veux dire ?
Exactement ;)
Fazer 600 de A à Z
traxx
Message par traxx »
c'est vrai que l'indice d'huile peut vous sembler bizarre... mais j'ai suivie le conseil d'un shop derrière chez moi spécialiste en ancienne yamaha; quand je lui ai expliqué mon soucis de boite qui claquait beaucoup de cliquetis a froid et claquement a chaud malgré le contrôle des jeux au soupapes et une tentions de distri correcte, il m'a conseillé de la ipone ou de la motul 300v;
depuis, les vitesses passent toute seule et hormis un tout petit bruit lors du chauffage du moteur plus rien !
pour le teste de la roue sur la béquille d'atelier je vois cela des mon retour du taff
EDIT : roue arriere levée, vitesse enclenchée, embrayage débrayé, la roue ne tourne pas donc oui je la tourne a la main sans aucun probleme
