projo additionnels
- -BEN-
projo additionnels
salut les kids
dites je voudrai éventuellement mettre des projos aditionnels sur le faz pour la nuit
ca sera une bonne solution alternative au xenon
je voudrai quelque chose de discret qui se monte soit via un sabot soit sur le cadre par ex
savez vous ce qu'il existe et si c'est difficile a monter ?
merci !!!!!!!!
merci !!!!!!!!
Retour aux sources
fabiensam
Re: projo additionnels
Slt tu peu regarde ici pour un sabot ou tu as les feux additionnel dessus.
http://www.delourmel-moto.fr/YAMAHA.I.htm#YAMAHA.I
- -BEN-
- Nylha
Le probleme avec des feux sur le sabot c'est qu'ils sont au ras du sol, donc leur portée peut etre amoindrie...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- -BEN-
snoopy04100
pour le montage c'est pas bien compliqué, mais il faut necessairement monter un relais supplémentaire pour apporter la puissance aux ampoules...
Si tu as besoin de plus de détails n'hésites pas à en demander.
- -BEN-
Ah bah oui je veux bien
Mais déjà faut que je trouve un modèle concluant
Retour aux sources
- dude79210
Sa peut intéressée aussi de monter un relais pour des projecteurs en plus.
- -BEN-
les projos que je vois sur le net sont vraiment trop gros a mon gout
Retour aux sources
- TTB77
Si le but est d'éclairer d'avantage tu n’obtiendras rien avec des éclairages sur le sabot : trop bas et trop gadget
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
