Jante AR supplémentaire, laquelle?
champignonx
Message par champignonx »
Bonjour tous,
Je voudrais une jante AR en +.
Histoire de mettre un pneu AR pour le quotidien et un autre pour les sorties.
Est ce que la jante du Faz600 se monte? Autres jante/disque compatible?
Sachant que je recupere la porte couronne + couronne et pour les sorties c'est un 190 en dimension
Champ' ;)
canecorso
Re: Jante AR supplémentaire, laquelle?
Message par canecorso »
fz6 je sais pas
mais r1 et r6 non avec certitude
pourquoi tu cherches pas directement une de 1000 fazer ?
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
champignonx
OK merci
Tout simplement pour augmenter mes chances d'en trouver une :mrgreen:
Champ' ;)
Alex-Fazer-1000
Message par Alex-Fazer-1000 »
canecorso a écrit :salut
fz6 je sais pas
Tu es sur de ce que tu avances ?
Car il me semble que le FZS 1000 Fazer à les même roues (même moteur aussi) que les R1 de 98.
FZ6 je ne sais pas mais maintenant les 600 ont des jantes un peu plus larges un ami possède un FZ6 et il est monté en 180 à l'arrière (contre 160 pour le FZS 600).
champignonx
Il faut aussi que le disque arriere soit compatible
Champ' ;)
Tatar:ScoutToujours?
Message par Tatar:ScoutToujours? »
Oui.
Et puis, attention aussi à ne pas prendre une jante trop fine car il ne s'agirait pas que la roue pète ! :mrgreen: :mrgreen:
canecorso
pr repondre a alex
oui je suis sur car j'ai essayer
la jante avant du milou et similaire au r1 et r6 premiere generation mais plus lourde
mais les jantes arriere ne corespondent pas
Alex-Fazer-1000
canecorso a écrit :pr repondre a alex
Ah ok merci pour l'info ! J'avais testé une jante avant mais pas testé d'arrière.
champignonx a écrit :Il faut aussi que le disque arriere soit compatible
Sinon tu freines en posant les pieds par terre ! Des bonnes chaussures, de la force dans les jambes et le tour est joué ! ^^
LoX
Message par LoX »
champignonx
Merci mais dommage il n'a pas le disque :(
Champ' ;)
