roulement alternateur
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
Salut à tous les fazermen, :hi:
J'ai depuis quelques temps par moments a chaud un grognement coté alternateur.Je pense que c'est un roulement d'alternateur, ou alors le décollement des aimants est proche :-? .
il y en a 2, un dans le couvercle ou se trouve le stator et l'autre dans le carter moteur ou rentre le rotor.Quelqu'un (jfj???) sait-il la référence de ces roulements afin de se les procurer ailleurs que chez yam.
Avez vous deja eu un prob avec ces roulements?
anto22
Re: roulement alternateur
Message par anto22 »
ref : 933062012400
21 euros
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... 20-15.html
Démontes ton rotor en urgence , je doute que le roulement soit incriminé.
Fazerboy16
Merci de ta réponse.J'avais trouvé aussi cette référence.Ce que je voulais dire c'est si c’était possible de trouver les mêmes roulements chez un fournisseur de materiel industriel, comme on peut le faire pour les roulements de roues ou les roulements de boite
ca pue vraiment cette histoire d'alternateur...
Fazerboy16
ouais comme tu dis.. :(
je vais bientot faire mon jeu aux soupapes et ma vidange....ou plutot l'inverse lol...je vais en profiter pour demonter l'alternateur et inspecter les roulements et surtout aimants d'un peu plus pres...
anto22
Tu peux trouver les roulements chez skf ou autre, je l'aie fait pour celui du porte couronne pas donné chez yam.
Il faut avoir les cotes justes tout comme d'autres caractéristiques ; je pense pouvoir déjà dire que si tu les remplace tu les prendras chez yamaha a coût sur.
Sauf si quelqu'un a l'info :teuteul:
Fazerboy16
tu penses que ce n'est pas du standard?Celui dont tu m'as donné la ref constructeur est celui dans le couvercle, celui derriere le rotor vaut presque 50€ chez yam :o
anto22
Si tu dois pouvoir trouver l'équivalent mais il faut savoir ce que l'on cherche..... a commencer par les dimensions ext/int largeur type de roulement d’étanchéité ou pas dans ton cas.
Si tu as toutes ces caractéristiques banco.
Tu veux dire quoi par standard ?
Fazerboy16
avec des references connues comme du 6204 ou 6004 que l'on trouve dans l'industrie
anto22
Ce que j'en pense surtout c'est qu'il faut prendre leur cotes et après tu verras si tu trouves la même choses au mécano du coin !
