jeu de soupape
- Fazerboy16
Re: jeu de soupape
c'est pas faux
Gapagu
Re: jeu de soupape
J'ai une Fazer S ABS 1000 de 2008 qui atteint les 40000Kms.
Je suis passé chez DAFY pour avoir une idée de la révision et on m'annonce que le contrôle des soupapes (et réglage si besoin) peut attendre 48-50000kms.
Yamaha l'indique à 40000kms dans le manuel de l'utilisateur (ce qui justifierait les 566e demandés pour la révision).
Du coup la révision chez DAFY passe aux alentours de 220e (Filtre à huile, huile, bougies, filtre à air)
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée
Guillaume
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée
Guillaume
- anto22
Re: jeu de soupape
Dafy fait le jeu aux soupapes ?
Par chez moi ils ont du mal a changer un roulement de jante proprement , vu une jante finir a la benne, on aurait dit une poule devant un couteau le mécano alors mes soupapes, ils sont pas prêt de les voir.
- anto22
Re: jeu de soupape
Filtre à huile, huile, bougies, filtre à air tu peux le faire toi même pour la moitié du prix au moins.
Déposes la bécane au garage pour un jeu aux soupapes + vérif de ce que tu voudras uniquement.
Quelqu'un connait le prix du jeu aux soupapes seul ?
- Fazerboy16
Re: jeu de soupape
a mon avis 250€ au moins et sans les eventuelles pastilles
- Fazerboy16
Re: jeu de soupape
bon je viens de controler les jeux aux soupapes.J'ai gagné le droit de déposer mes arbres a cames.
en effet les échappements des cylindres 1 et 2 sont à 0,18 pour 0,21 mini.
j'ai aussi une soupaped'admission sur le cylindre 3 qui est à 0,16 pour 0,15 maxi.S'iln'y avait eu que celle là je l'aurai laissé comme çà.Mais les échappements çà fait un peu beaucoup
AsTro
Re: jeu de soupape
Fazerboy16 a écrit :bon je viens de controler les jeux aux soupapes.J'ai gagné le droit de déposer mes arbres a cames.![]()
Le jeu a l'échappement à tendance à diminuer, pas augmenter?
- Fazerboy16
Re: jeu de soupape
ben oui.......0.18 pour mini toléré 0.21 donc le jeu est trop faible
- jfj
Re: jeu de soupape
le jeu maxi des soupapes admission à froid c'est 0.20 et non 0.15
- Fazerboy16
Re: jeu de soupape
ou avais je la tete
bien sur que c'est 20!!!!!
donc toutes mes admissions sont ok!
Pour les echappements non, celles des cylindres 3 et 4 sont bonnes; 0.23 pour les 2 du cylindre 3 et 0.21 et 0.22 pour le cyl.4.
celles des cyl. 1 et 2 sont à 0.18
