FAZ qui ne demarre plus avec voyant orange qui s'allume
Rid3rz
Bonsoir,
Quelqu’un aurait une idée pour cette panne
- Voyant moteur orange qui s’allume au stater
- Elle ne démarre pas
- Batterie tester a 12V et elle ne vacille même pas quand on veut starter
pour info elle est rester garer 1 mois sous bâche .....
- jfj
Re: FAZ qui ne demarre plus avec voyant orange qui s'allume
tu n'as pas de code panne ?
12v ta batterie est déchargée
Rid3rz
bonjour
Non pas de code panne, juste le voyant moteur orange qui s'allume quand on veux la démarrer
la batterrie devrait etre a combien ??
merçi d'avance !
merçi d'avance !
- jfj
au repos 12.6-12.8 v
12v elle est déchargée,pas assez pour démarrer
Rid3rz
De retour de vacances ....
Batterie mis en charge hier jusqu’à ce matin après test chargé a bloc 13.48v
mais le problème persiste !!
En ce qui concerne les code panne il y a t'il une manip pour les vérifier ?
- jfj
si tu as testé juste après l'avoir rechargée
ça ne vaut rien, faut attendre au moins 1 à 2h
sinon il y a une manip mais ça sera les anciens codes pannes ,qui a pu y avoir
ils sont enregistrés dans l'ecu
Rid3rz
Bonsoir
On as poussé sa a démarrer a l'embrayage donc on avait bien une batterie décharger et maintenant on soupçonne le Démarreurs
Rid3rz
Bonjour serait t'il possible de tester le démarreur sans devoir démonter réservoir et boîte à air ???
- jfj
quand tu essayes de démarrer,tu entends le relais claqué ?
sinon oui tu peux le tester en le branchant en direct, suffit de shunter au niveau du relais
après si tu veux vraiment le contrôle c'est démontage
