demande check butée axe moteur fzs600
Matix31
Message par Matix31 »
Salut les gens pouvez vous me dire sur vos fzs600, si il y a un bouchon de buté sur le bas des axes moteur (localisation cercle rouge),
j'ai l'impression qu'il en manquant.
les bouchons de buté ressemble à ca(les memes que sur les axes juste au dessus (fait sur catia vite fait)):
j'ai l'impression qu'il en manquent ou pas ...
WARRRZAZAAAAAAAATTEEE!!!
kykyo
Re: demande check butée axe moteur fzs600
Message par kykyo »
Positif, mais c'est plus haut (dans le sens du cylindre) que ton dessin, le silent bloc en caoutchouc vient par dessus puis rondelle et boulon si je ne dis pas de bétise (la mienne est trop sâle à cet endroit pour mieux voir. Mais il y a bien une pièce en métal ressemblant à ton dessin
Michel.
Message par Michel. »
Salut
Non il y en a sur les 2 fixations juste au dessus mais pas sur celles du bas!
kykyo
Message par kykyo »
edit : je me suis trompé, et derrière la platine il n'y a que des caoutchouc sur la mienne (je viens de vérifier), pour l'axe en bas il y a quelque chose ressemblant au dessin sous catia mais ça fait parti de la platine.
Et j'ai des caoutchouc sur les deux axes avant les boulons.
Désolé, j'ai mal compris la question aussi je pense.
les pièces sont très sales mais on voit (vignette cliquable) :
Matix31
super merci les gars pour votre reponse ;)
