COMPTEUR FAUX S2 sur S1
mikepok53
Message par mikepok53 »
J'ai acheté une FZ6 de 2004 et l'ancien proprietaire a mis une tete de fourche de S2 et un compteur de S2.
Le résultat est sympa mais je viens de m'apercevoir que quand je roule a 80 elle indique a peu près 120 oups §§§
Quelqu'un a une idée sur l'adaptation qu'il faut faire ??
Merci beaucoup
T3F
Re: COMPTEUR FAUX S2 sur S1
Message par T3F »
Le changement de compteur ne provoque pas cela. Le changement de fourche non plus
SAUF si ta moto dispose de l'ABS et que ta fourche de s2 n'a pas l'équipement (sur les versions abs la prise de vitesse ce fait sur les capteurs abs ,alors qu'en version standard c'est sur la sortie de boite) , c'est la seule chose , mais l'ABS en 2004 ...
Par contre il a peut être mis un pignon de sortie de boite ou une couronne arrière différents. D'origine c'est du 16*46
mikepok53
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais tout de suite regarder si j'ai bien un pignon sortie de boite avec 16 dents et 46 sur la couronne.
Cordialement
Michel
mikepok53
Rebonjour,
Je viens de vérifier et le pignon de sortie de boite a bien 16 dents et la couronne 46 et ma moto n'a pas d'ABS ???
Oups, je ne comprends pas ce qui se passe .
Merci pour vos idées moi je sèche
Michel
Masterlam
Message par Masterlam »
Etrange en effet.
COmment a tu trouvé la difference entre le 120 et le 80?
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
mikepok53
La différence entre 80 et 120 kmh est une estimation mais tu sais cela fait 40 ans que je fait de la moto et je ne pense pas me tromper de beaucoup.
J'ai lu un autre post ou un fazerman disais que a 5000 tours en 6 il était a 95 kmh.
Tout a l'heure j'ai fait un trajet et a 5000 trs le compteur m'indique 160 .
Merci les amis pour vos avis.
Michel
BruceFZ
Message par BruceFZ »
A 5000 à 160 ..... ouais doit y avoir un truc qui cloche (meme si ça fait des années que j'ai un pignon de 15 je me souviens plus trop...)
fais un essai avec un GPS, déja, mais a mon avis tu as un probleme de capteur de vitesse ou de compteur HS.....
Aplusss.
5000rpm a 160 c'est juste pas possible !
Nylha
Message par Nylha »
Zeitoon a écrit :5000rpm a 160 c'est juste pas possible !
+1
sur le 1000 je suis a 130 a 5000 tours
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
mikepok53
Oui tu as raison zeitoon 160 a 5000 trm c'est juste pas possible et c'est pour ça que j'ai un problème.
J'ai testé le capteur et il a l'air ok, je ne vois plus comme solution que de mettre un speedhoaler qu'en pensez vous ?
Cordialement
