Bruit moteur
spirit-fazer
Bruit moteur
Message par spirit-fazer »
J'ai un bruit à froid, du côté droit, en haut du moteur, au niveau des poulies AAC.
Lorsque j'accelere, le bruit augmente jusqu"a 3000trs/min et puis s arrete, et reviens une fois revenu a 3000 trs/min..
Le niveau d huile est bon..
Une fois chaude , le bruit a disparu....
Le bruit est comme un cliquetis, bruit metalique, ou bruit de chaine ....
JC
Je roule en fzs 1000 alors je suis heureux, tout simplement :)
canecorso
Re: Bruit moteur
Message par canecorso »
combien de km a ton fazer ?
et quels sont les entretient fait dessus ?
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
spirit-fazer
Re: Bruit moteur
Il a 56500 les, tous les ans je vidange huile + filtre, nettoyage filtre air kn,et je lubrifie l exup et je règle le jeu de ses câbles. Et une année sur deux, purge du liquide de refroidissement... J en prends soin ...
Et aujourd'hui j ai fais la totale, et toujours le même cliquetis .. Le bruit semble venir de la culasse, côté distri. J ai démonté le tendeur automatique, à priori rien a signaler, il fait son boulot..
Il me semble que le jeu aux soupapes n a jamais été fait .. Je pense le faire cette hiver.
Et je confirme, après 3000 tes/min le bruit disparaît, et à froid..
canecorso
Re: Bruit moteur
a 56 000 si le jeux aux soupapes n'a jamais etait fait
sa ne lui fera pas de mal de le verifier ( mais en general le jeux diminue )
apres verifie evidament ta chaine de distrib , j'opterais plus pour elle
ensuite regarde du coté des godets de soupapes
en cas de leger manque d'huile ils se grippent facilement
spirit-fazer
Re: Bruit moteur
J' ai vérifié au niveau du tendeur automatique OK
Je confirme qu'apres 3500 tr/min , plus de bruit ....
On m'a dit que c'était peut-être la synchro des carbus ..
Je ne vois pas ce que c'est un godet de soupape
Merci pour ta réponse
