patte de butée pour ackrapovic
maxim0412
Message par maxim0412 »
bonjour a tous amis fziste je suis desesperement a la recherche d'une patte de butée pour béquille central de fz1 s pour un pot ackrapovic
si quelqu'un en a une je suis preneur
avis a tous ceux qui ont des fz1n et qui n'on pas besoin de cette patte
merci d'avance
Fazerboy16
Re: patte de butée pour ackrapovic
Message par Fazerboy16 »
tu peux trouver de quoi te dépanner dans un magasin vendant des pièces pour l'industrie.ce sont des butées caoutchouc avec une tige filetée.Apres en fonction de la hauteur tu peux mettre des rondelles.
moi c'est sur un yosh mais ca doit se monter sur un akra
Désolé la photo n'est pas dans le bon sens! :-?
Tenebral
Message par Tenebral »
C'est un caoutchouc spécial ?
Moi les deux fois ou j'ai essayer (tu vas me dire c'était avec des caoutchouc cale porte .... ) ils se ramollissent trop et la vis vient taper dans le tube de raccordement..
Sinon, chez Akra, c'est 55€ la patte !
Tatar:ScoutToujours?
Message par Tatar:ScoutToujours? »
55 € la papatte ?
Alors là ! Vous m'épatâtes ! :mrgreen:
Fazerboy16
Tenebral a écrit :C'est un caoutchouc spécial ?
c'est le genre de silenbloc qui sert pour les pots d’échappement de bagnole afin d’éviter que çà tape sous le châssis avec les secousses et les vibrations.le mien je l'ai trouvé ou je bosse
Tenebral
Merci de l'info, j'en ai discutter avec un ami, il devrait m'en trouver un normalement.
Tatar:ScoutToujours? a écrit :55 € la papatte ?
Clair, ils se touchent une miette chez Akra ( quasi 10% du prix d'un pot pour un morceau de tôle ...).
cyrille77
Message par cyrille77 »
tu n'a pas de patte soudée sur les pot akra, il te faut rajouter une pièce, une sorte d'équerre qui se fixe sur la base de la béquille.
pièce P-X29
http://az79640.vo.msecnd.net/akrapovicb ... 57766c.pdf
Tenebral
Fazerboy16 a écrit :c'est le genre de silenbloc qui sert pour les pots d’échappement de bagnole afin d’éviter que çà tape sous le châssis avec les secousses et les vibrations.le mien je l'ai trouvé ou je bosse
Ben j'ai fait comme toi, et ca a l'air de tenir le coup.
