Durite carbu
benjy26300
Durite carbu
Bonjour afin de retendre la distrib j ai décaler la rampe de carbu seulement une durite pndu et je ne sais pas ou la re brancher aidez moi svp
La durite et coter echapement entre les deux cuve j ai une photo mai trop grosse pour la publier apparemment
- maxou88
Re: Durite carbu
Au milieu des 4 carbus ?
Si c'est ça c'est elle doit être connecté nul par car c'est pour que les cuves soit à la pression atmosphérique
Envoie la photo quand même.
Si c'est les petites durites elle sont relié entre les carbus et connecté au réseau LDR
Life is Good !
benjy26300
Re: Durite carbu
Non c est coté echapement la durite entre les deux cuves les deux première comment envoyé la photo ? Il me dit qu elle fait plus de 256 ko
benjy26300
Re: Durite carbu
Non coté echapement entre les deux première cuves le forum me dit que la photo fai plus de 256 ko
d0ne
benjy26300
d0ne
Re: Durite carbu
C'est donc une des deux durites (tu as la même de l'autre côté de la rampe) qui sert à réchauffer le carburant.
Avec la photo tu devrais vite piger où elle se connecte.
- maxou88
Re: Durite carbu
J'ai plus trop la photo des carbu en tête mais il me semble que c'est la conenction au LDR.
Demande à done :p il a le fazer il va t'aider xD
Life is Good !
benjy26300
Re: Durite carbu
LDR? Dsl mais je débute
d0ne
Re: Durite carbu
ahhhhhhhhh ce sont les durites de mises à l'air donc elles vont vers le bas. Tu as un passage derrière le cadre à droite pour elles.
