Conseil trace huile moteur
fonfon
Message par fonfon »
Bonjour je viens en recherche de conseil sur ce forum car je suis pas un spécialiste en mécanique... J'ai une légère trace huile une sorte de suintement au niveau joint haut moteur cela devrais m'inquiétais ou pas ?
Fazerboy16
Re: Conseil trace huile moteur
Message par Fazerboy16 »
tu veux parler du quel plan de joint?Celui du cache arbres a cames, celui du carter d'huile ou celui du carter moteur?Sinon met une photo et on te dira
fonfon
Merci d'avoir répondue le joint sur la partie haut niveau des bougies. Je vais regarder comment on fait pour mettre une photo ça aidera sûrement. Merci
Fazerboy16
c'est le joint du cache arbres à cames.Non ca ne risque rien.il a du être mal remonté après un réglage du jeu aux soupapes
sebb89
Message par sebb89 »
Je dirais même que c'est assez simple à remettre en place surtout si tu retire le radiateur, ce cache est retenue par 6 ou 8 vis, vérifie tout de même si il n'y a pas une petit gravillon qui se serait coincé entre le joint et le cache (expérience connu :-? )
PS : tu n'as pas besoin de faire la vidange d'huile pour retirer ce cache
Fazerboy16
ce joint est assez chiant à bien positionner.il te faudra effet démonter le radiateur et débrancher le système de recyclage(electrovanne, durites...)
fonfon
Super les gars merci vous me rassurez :-) bon du coup je voulais faire ma révision des 20000 mes si y faut ouvrire le bloc je signalerais ça a ma concession y fera le nécessaire au détriment de mon portefeuille :-(
Fazerboy16
Deja rien que le joint chez Yam coute dans les 50€. :o
sebb89
Je ne vois pas pourquoi tu payerais la remise en place de ce joint étant donné que c'est eux qui l'on mal repositionné, normalement tant que tu ne touche pas à ce joint il ne peux pas bouger.
