barrette LED à l'avant
- -BEN-
je voulais installer un sabot a l'avant avec des leds
de ce type :
http://www.delourmel-moto.fr/fs/Root/8s ... mat_6_.JPG
mais bon le prix, la couleur qui ne sera pas forcement la bonne bref pas sur de le prendre
du coup je me dis que des barretes a led pas cheres feraient bien l'affaire
mais du coup ou les mettre ?? a priori je le placerai bien sur les ecopes de radiateur
qu'en pensez vous ?
de ce type :
qu'en pensez vous ?
Retour aux sources
- S377
Re: barrette LED à l'avant
Si je me fies à ta description, tu as un modèle k2-k3. Donc à ta place, je les fixerai sous les phares, sur la partie plane (là où j'ai mis des cadres rouges sur l'image ci-après)
- -BEN-
oui j'ai ce modele là
bonne idée j'y avais pensé mais je voudrai que les LED soient plus "loin" des phares en fait
au niveau radiateur voire en dessous pour que les eclairages soient bien repartis
Retour aux sources
d0ne
Une barrette de leds fixée verticalement sur chaque fourreau de fourche ?
- -BEN-
j'y ai pense aussi
pas sur que ca fasse propre
et je crois que je prefere horizontal (je sais pas encore)
voici les endroits que j'ai imaginé
Retour aux sources
- S377
A choisir parmi tes idées, je mettrais sur les tampons moi ! J'ai peur que ce soit peu visible sur les écopes de radiateur...
- -BEN-
il faudrait que je fasse faire une petite piece en alu pour coller les barretes dessus sinon je vois pas comment faire autrement non ? ca collerait pas comme ca sur les tampons je pense ?
Retour aux sources
- S377
-BEN- a écrit :il faudrait que je fasse faire une petite piece en alu pour coller les barretes dessus sinon je vois pas comment faire autrement non ? ca collerait pas comme ca sur les tampons je pense ?
Ca dépend... Les barrettes de LEDs viennent en général avec un adhésif à l'arrière, style 3M. Donc je pense que si, ça tiendrait !
Mais sinon oui, une petite barre d'alu qui viendrait se fixer avec la vis qui tient le tampon (la vis à l'intérieur du caoutchouc)
- -BEN-
moi j'avais imagine se fixant avec les vis au cadre parce que visser avec la vis a l'interieur c'est pas vraiment possible
vu la tete du tampon pas sur en fait qu'il y ait assez de surface pour venir coller durablement au tampon ...
Retour aux sources
d0ne
En tous cas tes clignos s'intègrent bien à ce que je vois (fin du HS)
