Bonjour Je me présente. Ronan 22 ans et heureux possesseur d'un fazer. J'ai dernièrement acheter une tête de fourche iron et un feux cacahuete. Mais je me demande qu'elles sont les meilleures solution pour les fixer. Si quelqu'un est déjà passer par la et à des solution pour moi et encore mieux des photos je suis preneur.
Bonjour. Non je n'ai pas eu le kit. J'ai ducoup commander des pâte de fixation. Le feux est également en commande donc je n'est pas de photo. Mais je pensai fixer le feux directement sur la pâte de fixation. Et fixer également directement sur la patte aussi. Je me demande juste si c'est possible et si quelqu'un la déjà fait.
il te suffit de percer ta tdf pour qu'elle se monte sur les pattes de fixation. fais un montage à blanc, et mets des rondelles pour ne pas exploser la peinture au premier montage
Oui merci des conseil. Je me pose la question c'est surtout pour le feux cacahuete. Savoir si d'autre personne l'on déjà monter sur ces fixation ou alors on crée d'autre fixation pour le feux et utiliser celle la juste pour la tête de fourche
Bon j'ai reçu mon feux samedi et j'ai donc attaquer les traveau hier. Ne tenez pas compte des branchement c'est très provisoire le temps que j'aille acheter de la gaine thermoet des cosse cette aprem. Donc pour le feux j'ai juste utiliser des équerre de bricolage qui se fixe directement sur la plaque ou passe les durite de frein. Avec le feux tombe à bonne hauteur et c'est pas galère du tout.
Voilà. J'attaque le montage de tdf des que possible mais je réfléchi encore à savoir de combien les couper pour que la tdf sois le plus pres possible des tube de suspension.
En espérant avoir aider certain qui était dans le même cas que moi.
Bonne journée
Ça y est j'ai fini ma fixation. Car celle qui est plus haut je me suis vite rendu compte que le vivrai vraiment beaucoup. Je laisse place au photo et si ça aidera quelqu'un qui voudra monter une tête de fourche iron tant mieux
