Problème pour démarrer
vga_78
Message par vga_78 »
Bonjour à tous,
Quelle agréable surprise ce matin alors que mon travail m'attendait, ma belle moto a décidée de ne pas démarer!
Je m'explique, il y a une semaine j'ai eu la bonne idée de laisser mes clés avec le contact (feux allumés). Vous avez devinés la suite plus de batterie! Je l ai donc rechargée et hop c'était reparti. J'ai donc roulé toute cette semaine matin et soir.
Et donc ce matin, je mets ma petite clé dans le petit trou, le compteur s'allume et lorsque je tente de démarer j'entend un bruit sous la selle passager comme un bruit de porte lorsque vous sonnez chez un pote a l'interphone et qu'il vous ouvre.
Je suis inquiet pour ma moto et SURTOUT pour mon portefeuille (j'habite en région parisienne et les interventions en garage sont assez coûteuses). je ne suis pas un grand mécano mais si c'est possible de gérer seul ça serait pas mal!
Je voulais savoir ce que les spécialistes pense des symptômes de ma bécane
Merci pour votre aide!
AsTro
Re: Problème pour démarer
Message par AsTro »
Soit ta batterie a trop morflée et elle est morte.
Soit tu as laissé le feu de parking allumé et elle s'est encore vidée.
Essai de recharger une nouvelle fois ta batterie.
vga_78
J'allais justement la démonter pour tester!
En espérant que ce n'est que ça!
vga_78
J'ai quand même essayé de démarrer en seconde, elle s'allume mais deux voyants restent allumés ABS et moteur..
riseotto
Message par riseotto »
Je penche aussi pour la batterie vide. recharge et test si c'est sa par vite acheter une batterie ^^
Rise
Change de batterie : la recharger ne fera que repousser l'échéance de quelques semaines car aux premiers froids...
anto22
Message par anto22 »
Nos batteries n'aime pas être totalement vidées, j'en aie fait l'expérience, comme dit Zeitoon ce sera poubelle très vite.
La mienne est d'origine et de 2006 donc.!
vga_78
Probleme de chargeur, je vais acheter une batterie demain.
Par contre cette histoire de vouant moteur et ABS c'est normal ?
Merci pour vos conseils et vos réponses en tout cas!
vga_78
Bonjour à tous!
Bon ba la je suis perplexe ! Batterie changée lundi soir, j'allume et tout va bien!
Lendemain matin (hier), j'allume et la le voyant moteur s'allume quelque secondes et s'éteint...
Bon... Il faut bien aller travailler donc go! R A s sur le trajet.
Enfin ce matin, j'allume, pas de voyants, je roule et la tableau de bord s'éteint mais la moto continue de rouler, il se rallume, s'éteint, et enfin la moto s'éteint elle aussi (juste devant mon taff heureusement!)
Je tente de rallumer et la que dalle a part le même petit bruit que dans mon post de départ ( le tableau de bord s'allume quand même + bruit de porte d'immeuble). Je tente a la pause clope de redémarrer je sens que ça ce lance mais rien... Une seconde fois et ma plus rien ( tableau de bord allumé quand même)...
Si quelqu'un a une idée...
Merci pour votre aide ...
