Petite question à propos du démarrage du Fazou pour savoir si certains d'entre vous connaissent le même soucis .
FZS de 2002 avec 38000 kms . Entièrement d'origine ( excepté silencieux Devil ) .
Je précise que tous les consommables sont remplacés en respectant les intervalles de révisions ( y compris filtre air, bougies ) et les synchros carbu faites tous les 10000 >> pas à chercher de ce côté-là .
A froid = elle démarre au 1/4 de tour ( sans starter, avec un filet de gaz )
A chaud = elle démarre au 1/4 de tour ( sans rien toucher )
Moteur tiède ( environ 30 min à 1 heure après avoir tourné ) = elle ne démarre souvent qu'au second coup de démarreur, avec la poignée des gaz tournée au moins vers le 1/3 de sa course .
Je suis un peu chiant et je voudrais qu'elle parte au 1/4 de tour quelque soit la température du moteur, comme lorsqu'elle est sortie du concessionnaire il y a maintenant ... 12 ans
.... Je souhaite donc trouver le pourquoi du comment .
J'avais déjà rencontré ce problème sur une vieille bagnole ( AX à carbu ), mais je ne me souviens plus si j'avais fini par trouver la solution au problème ...
Si l'un de vous a une idée, je suis preneur .
Merci .
A + .
Tarmo .
