Bruit inquiétant en roulant
Blosters
Hello les amis !!
Bon j'ai un bruit qui j'ai l'impression est venu progressivement.
En fait c'est sur le 3 eme ou 4 eme rapport j'ai l'impression quelle fait un bruit d'avion a l'acceleration.... ca le fait pas sur les autres vitesses ou en tout cas beaucoup moins fort.
J'ai fait ma vidange pensant que cela pouvait peut-etre venir de l'huile se faisant vieille je viens de rouler avec mais je n'ai pas noté d'amélioration.
Quelqu'un a déja eu le souci ?
Merci à tous et V.
Merci à tous et V.
- Huky822
Re: Bruit inquiétant en roulant
Le bruit viens d'ou du moteur précisément ? de la BaA ?
Ca te le fais sur une accélération légère ou brutale ?
Donne nous des précision et on pourra t'aider plus facilement a moins que quelqu'un ai eu le problème
T3F
Tension de chaine, graissage etc ?
- Huky822
Bizarre ça lui fait apparemment que sur deux rapports bien spécifiquement :/
Un trou dans la BaA ?? Qui ferrait ce bruit ?
Blosters
En fait c'est sur 2 - 3 et 4 un peu moins fort mais c'est surtout sur le 2 - 3.
C'est sur les accélérations légères ET brutales que je l'entends fort et constant lorsque je roule normalement sur ces vitesses lors des decelerations c'est moins fort.
Je pensais peut-etre à un roulement de sortie de boite ?
Pour ce qui est du kit chaine il a été changé l'année derniere et toujours entretenu apres pluie et tous les 5-600 kms environ, degraissage nettoyage tension et regraissage et nettoyage du cache du PSB environ tous les deux mois.
Pour info elle a 51 000 km
- BruceFZ
- Païlote
Je pencherais aussi pour la chaine, meme avec un entretien rigoureux, désfois on a des "surprises".....
Sinon, t'as pas changé de pneus de casque ou quoi que se soit d'autre ? parce que les bruits d'air ou de sifflement ça peut etre pleins de trucs .....
Aplusss.
Blosters
Nop le casque ca fait deux ans que je l'ai et ça le ferais sur tous les rapports et pour les pneus ils ont 1 ans.
Après faudra que je regarde la chaine de plus près mais lors du dernier nettoyage ( en même temps que ma vidange ) je n'ai pas décelé de point dur ... et ça le fait uniquement lorsque le levier d'embrayage est relaché il me semble.
Je teste ce soir en rentrant du taf.
Blosters
Donc j'ai testé hier soir et en débrayant le bruit n'est plus ( je n'accélère pas non plus ).
- BruceFZ
- Païlote
Donc ça ne le fait qu'en prise.
A verifier donc tension et alignement de chaine en premier.
Si tout vas bien, depose le PSB et fait tourner le moulin voir si c'est bien un roulement de boite, mais j'y crois pas trop.
Aplusss.
Blosters
désolé de répondre si tard e n'ai pas eu acces au forum ces temps-ci je vais regarder ca courant de semaine prochaine en plus de mon ventilo qui ne se declenche plus ...... des consignes particulieres pour déposer le PSB ?
