[HELP-Résolu] J'ai perdu la vis de la protection de chaine
Apres 40kkm de bons et loyaux services, ce matin la vis de fixation arrière de la protection de chaine s'est faite la mallle...
Donc je regarde ce qu'il me faut chez oemmotorparts et ca pique un peu :
15.45€ la vis et la rondelle épaulée hors FDP.
quelqu'un n'aurait pas ça en surplus ?
Ce sont les pieces n° 16 et 17 sur l'éclaté :
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... Z-1-N-2_AY
références :
YA00351715
YA00351716
S377
Re: [HELP] J'ai perdu la vis de la protection de chaine
Message par S377 »
Regarde sur http://www.bricovis.fr , tu trouvera sûrement ton bonheur :-)
| fazernoir .. |
| Image . |
je ne connais pas les specs de ladite vis...
JFJ si tu passes par là ...
mano
Message par mano »
Tu serais ptèt gagnant à aller direct chez ton cons' car facturés 4.90 et 5.90 selon gofast sensiblement au même prix qu'en mag :teuteul: même si ça fait chèro......
Quelle saloperie à enlever et remettre cette visse en interne du bo, bien galère quand je tombe le pare chaine pour nettoyer l'ensemble :bad-words:
tu me fais penser à remettre un coup de clef d'ailleurs :bday:
http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/motos/2007/3c3a060c/bras_arriere-364627/
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
Titi 86
Message par Titi 86 »
Tu ne peut pas mettre autre chose ?
J'ai de la visserie yamaha en stock je verrai ce We
jfj
Message par jfj »
Zeitoon a écrit :JFJ si tu passes par là ...
c'est la même que celles qui sont encore en place
ça doit être une vis du style M6x20 tête hexagonale
Nylha
Message par Nylha »
Vu l'utilité de la dite vis, à savoir simplement maintenir le cache, pas de solicitation particuliere, mets du standard...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
oui tu peux mettre n'importe quelle vis il n'y a pas de contraintes.Cependant prends la en inox elle ne rouillera pas, car elle est à un endroit assez exposé.A la place de la rondelle épaulée tu mets un petite entretoise coupée à bonne longueur (dans le trou du protege chaine) a la Dremel et une rondelle plate ;)
