Compteur+compte-tour fz1 ne fonctionne plus
Manupolak59
Bonjour à tous,
Cette après midi j ai voulu allez faire un tour avec mon fz1, je démarre la moto, je monte dessus et d un coup plus de compteur et plus de compte-tour!!! Tout les voyants s allument... J espère qu il n est pas grillé !!
C est un fz1 N abs de 2008 avec 5000 kms..
Est ce deja arrivé a quelqu un svp?
- Fazerboy16
Re: Compteur+compte-tour fz1 ne fonctionne plus
un connecteur du bloc compteur oxydé ou mal enfiché, regarde au niveau de tes fusibles
- Admin à la rescousse
Si c'est un N c'est facile d'accès regarde le connecteur !
Manupolak59
J ai regardé le connecteur au compteur, pas d oxydation, même la lumière d éclairage compteur ne fonctionne plus.
Et les fusibles non rien...
- Fazerboy16
tu dois avoir un problème de connections a un endroit.faudrait que tu regardes sur le schema du circuit electrique ou va le cable qui alimente le bloc compteur
Manupolak59
Ok merci, je vais vérifier le faisceau
- Fazerboy16
alors ton problème est-il réglé?
Manupolak59
Oui c est réglé, mon compteur est grillé.... Je recherche un compteur dans le même kilometrage, soit 5200kms a peu près.
Pas courant ça !
Manupolak59
Bah oui c est rare que ça arrive, il faut que ca tombe sur moi....
J ai essayé un autre compteur et ca fonctionne
