affichage compteur
FAZER666
affichage compteur
Message par FAZER666 »
Bonjour !
Nouveau dans le monde fazer, je suis en traîne de remonter une Fz 6 s de 2004.
Les éléments carrosserie étant encore en peinture, je commence à remonter les différentes pièces déjà en ma possession .
Ayant eu une opportunité sur un indicateur de rapport engagé, je voulais commencer le câblage, tant que les accès sont facilités. Je pense donc repérer le capteur de point mort, à l arrière du bloc moteur, et pour m'en assurer, je mets la clé en position ON pour tester l allumage ou pas du témoin de tableau de bord... Mais là, aucun témoin ne s allume .
Je précise que la majeure partie de l équipement électrique, compteur compris est débranché depuis plus d un mois.
Le batterie a été rechargée, et le compteur rebranché affiche au final tout les éléments des afficheurs LCD en même temps, mais aucun voyant.
Est ce dû au fait que tout n est pas rebranché ( réservoir, pompe, partie électrique arriere) ou bien est ce lié à l absence d alimentation du compteur au delà d une certaine durée, ou encore au codage des clés, ou finalement d un branchement incomplet ?
Merci de me guider !
Fazer666 novice !
T3F
Re: affichage compteur
Message par T3F »
La durée de non alimentation est peu importante. Par contre le réservoir donne des infos que l ecu réclame. Rebranche tout et montre nous une photo si le problème persiste
FAZER666
OK, merci... Ça me rassure un peu.
Je récupère le réservoir dans la semaine... En principe... Et je reviens vous voir !
Merci encore !
