Petit souci (enfin j'espère)
karjeantho
Message par karjeantho »
Bjr à tous voilà mon problème . J'ai un fazou de 2000 (600 Fzs) qui a 65000 et qui depuis dimanche me donne des sueurs froide . Dimanche matin il a démarré au quart de tour je l'ai laisser tourner 5 mn et au moment de partir j'ai senti qu'à l'acceleration y'avait des soucis il tournait mal. Donc je me suis arrêter ,éteind le moteur et essaie redémarrer oui mais voilà ça redémarre mais cale de suite . J'ai besoin d'aide dr house ! Merci d'avance
d0ne
Re: Petit souci (enfin j'espère)
Message par d0ne »
Est-ce qu'il cale avec le starter enclenché ?
karjeantho
Oui et en plus il démarre une fois et après je tire sur le démarreur mais plus rien !
CuT
Message par CuT »
As tu effectué des opérations particulières dessus récemment ?
traxx
Message par traxx »
karjeantho a écrit : je tire sur le démarreur mais plus rien !
plus rien.. il tourne mais ne fait pas démarer tout ou le demareur ne tourne pas du tout ?
niveau d'huile correte ?
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
CuT a écrit :As tu effectué des opérations particulières dessus récemment ?
Tu roules tous les jours ? Dort-elle dehors ? Pour reprendre CuT: un entretien récent dessus ?
karjeantho
Le démarreur tourne bien mais la machine ne démarre pas ! Et non je n'est rien fait de spécial dessus à part niveau huile et eau
traxx
Message par traxx »
controle tes durites d'essence
au ralentit, les cuves contiennent asser de carburant pour allimenter le moteur mais des que tu tourne la poigné c'est plus la meme chose !
ton filtre a essence ou robinet ne sont pas bouché ?
karjeantho
Ok je regarde ça des demain je vous tiens au courant merci
karjeantho
Souci presque régler ! Panne d'essence .... Mais du à une mauvaise info de mon compteur ( koso ) jauge jusqu,en haut . Merci a tous
