Tourne dans les tours toute seule !!
adrien3102
Message par adrien3102 »
Bonjour à tous !!
Un petit soucis sur ma moto :crazyeyes:
Lorsque que je réalise une accélération dans les 90 kmh et que je met plein gaz la moto passe de 6000 à 9000 tours comme si que j'appuyais sur l’embrayage, donc elle accélère dans le vide et repart normale.
M'avez vous compris !!
D’où peut venir cela ? l'embrayage :coco17: :coco17: :bad-words:
Merci pour vos futurs réponses :lol:
S377
Re: Tourne dans les tours toute seule !!
Message par S377 »
Sûrement l'embrayage qui patine oui ! As-tu fais une vidange récemment ? Car si c'est le cas, c'est peut être l'huile mise qui n'est pas adaptée à un embrayage, et donc le fait patiner...
Sinon, sûrement les disques fatigués qu'il faudrait changer... Combien de bornes a la moto ? Et les disques d'embrayage ?
| fazernoir .. |
| Image . |
adrien3102
oui j'ai mis de l’huile carrefour 10w40
Mais suite à la balade noel des motards à Toulouse sa me fait sa !
52 000 km mais l’embrayage est bon et déja changé
S377
Message par S377 »
L'huile carrefour moto ou auto ?
| fazernoir .. |
| Image . |
adrien3102
S377 a écrit :L'huile carrefour moto ou auto ?
Moto ;) elle est marché niquel
jusqu’à apres une longue journée en moto
fabiensam
Message par fabiensam »
slt, vérifier la tension du câble d'embrayage au niveau de ton pignon de sortie de boite, il s'est peu être détendu. Çà me fessait sans quand j'avais changer mon embrayage et que je n'avais pas refait le réglage.
adrien3102
sa doit etre sa parce qui suite à la balade des motards pour noel, toujours entrain d'embrayé ...
fabiensam
commence par régler ton câble au niveau de ta poignée, si tu arrive en butée faudra faire le réglage au niveau de ton sélecteur. il te faudra une douille de 13 et un tournevis cruci. ;)
adrien3102
je te remercie !!
des réponses aussi vite :hi: :hi:
fabiensam
C est qu on a eu deja ce probleme donc on connais la reponse ;)
