problème carbu a l aide
- jimrider
Bonsoir a tous les amis la je suis desesperé je vient de changer mes pointeaux de carbu car essence partait dans l huile au bout d un moment remplacement du kit des 4 carbu a part le tout petit joint torique car je n est pas vu ou il aller le grand changer les sieges et les pointeaux la remontage hate de la voir tourner et la grosse surprise l essence pisse a fond quand la pompe se met en route je cherche tous d abord si j ai pas oublier un tuyau non tous est ok apres plusieurs essais la fuite vient entre la liaison de 2 carbu que faire a l aide merci par avance de votre aide bonne soirée
d0ne
Re: problème carbu a l aide
Entre deux carbus ? Tu as démonté la rampe intégralement (séparer les carbus) ?
Est-ce que ça vient de la où se connecte la durite d'alimentation ?
- jimrider
Bsr merci de ta reponce non juste demonter la rampe pour remplacer les kit repation carbu
d0ne
Tu dis
As-tu la possibilité de faire une photo pour qu'on voit d'où vient la fuite ?
fazy59
au cas ou,t'as bien replacé les pointeaux sur les flotteurs ??
mobolos
Bonsoir
J'ai déjà eu ce probleme entre chaque carbu sur la rampe d'alimentation il y a un joint torique , tu peux le voir sur l'éclate de la fzs sur le site yamaha, il y aussi un joint cylindrique de 2 cm de long au centre si je me rappelle bien...
- jimrider
Bonjour merci de vos reponced je vais regarder cette semaine re demonter la rampe pour voir quand au pointeaux je les est monter comme les autres quand ont les changes il n y a pas de reglagr a faire ?
