Fusible clignotant qui grille.
- Freddy55
Salut a tous
J'ai un souci depuis deux semaines sur mon FZ1, j'ai le fusible des clignotants (+veilleuse, feu arrière et éclairage plaque) qui grille.
Bien qu'il pleut presque toujours en ce moment, je ne pense pas que ce soit dù a l'eau car le fusible a grillé deux fois peu de temps après le départ.
J'ai remplacé le fusible et pu rouler plus d'une semaine avant qu'il ne grille à nouveau. Comme ce n'est pas un problème franc, je ne trouve pas d'où ça viens.
Pouvez vous m'aider ?
- Admin à la rescousse
Re: Fusible clignotant qui grille.
un court jus ? assèches le connecteur !
- Freddy55
Quel connecteur ?
- Neo Tsu
Tous !
Mais au minimum connecteur clignos et feu.
- Titi 86
J'ai eut le même problème, cela venait du commodo. Démontage et soufflage ça c'est arrêter comme c'est venu d'un seul coup sans vraiment d'explication.
- Freddy55
Merci pour l'info, c'est une piste a ne pas négliger en effet. Le fêtes obligent, je n'ai pas trop de temps a consacrer à ma bonne vieille bécane, je verrai ça bientôt.
Bonnes fêtes de fin d'année a tous.
- Titi 86
Bonne fêtes a toi aussi
- Tatar:ScoutToujours?
Moi aussi, j'ai un gros problème avec mes clignotants : un coup ils s'allument, un coup ils s'éteignent, un coup ils s'allument, un coup ils s'éteignent, ...
Aidez-moi car je sens que je vais craquer...
- Freddy55
C'est pas bien de se moquer.
- Freddy55
Ah mince, je viens de voir que je ne vous ai pas donner de nouvelle.
Alors voila, j'ai demandé à un électro-auto du boulot de me tester l'ampoule arrière (je ne sais pas pourquoi mais j'avais un pressentiment que mon problème venait de cette ampoule).
Et bien... j'avais le nez fin, elle était en leger cours circuit !!
Oui oui !
Je l'ai donc remplacé et roulé. Nickel !
J'ai roulé 3 semaines sans problème et puis paf ! Rebelote
Rebelote mais cette fois-ci le cour-circuit était franc, j'ai remplacé le fusible, mis le contact et tac ! il a claqué aussi sec.
Bonne nouvelle, le diagnostique sera plus facile.
J'ai démonté toutes les ampoules puis mis le contact et remis les ampoules une à une. Arrivé a la dernière (et oui), l'éclairage de plaque, et clac !
Mon problème viens donc de la.
J'ai démonté le support de plaque en débranchant tous les fils et... eureka ! Le fil d'éclairage de plaque était écrasé a un endroit (j'avais pourtant fait gaffe en montant mon support de plaque
Une fois ce fil réparé et le tout remonté, l'essai était concluant.
Je roule depuis plus de deux mois et tout va bien maintenant.
