table afr
joc38
table afr
Message par joc38 »
bonjour,je cherche table afr ideal pour fz1 N de 2014 avec pot yoshimura r77 + decatalisé + powercommander 5 + boite a air ouverte + ais désactivé.
J'ai aussi l'autotune AT200 et je vais peut etre metre des cornets racing si je trouve pas trop cher.
opc 36
Re: table afr
Message par opc 36 »
je suis bete mais je sais pas ce qu'est une table afr
car moi j'ai acheté un pc v mais je c'est pas comment faire pour mettre une map
j'ai les map duke's et je c'est pas si j'ai mis la duke's perfection averaged
car quand je fait open map ça me demande le nom du fichier et j'ai trouver aucun tuto la dessus
ma config est :
silencieu akra
collecteur décataliser
cornet racing
papillon secondaire ( supprimer ou modifier a venir)
pc v
pignon -1 avec speedo
si quelqu'un peut m'aider
Re: table afr
Avoir tout c à sans savoir comment ça marche ça me fait peur...
durant
Re: table afr
Message par durant »
table afr = Air Fuel Ratio c'est un mapping qui permet d'obtenir un dosage air/essence :roll:
pour qu'il soit optimal rien ne faut une carto effectuée par un pro avec une prise sur la sonde lambda directement ou dans le silencieux d'échappement pour analyser les gaz rejetés selon la quantité d'air et d'essence injectée.
Voili voilou et bonne année à tous les fazermen :moto1:
opc 36
Re: table afr
c'est pas que je ne sais pas comment ça marche
mais c'est pas super clair pour mettre une map par rapport a ça configuration c'est tout
c'est aussi pour ça que je demande plutot que de faire une con....ie
Re: table afr
Le mieux sera une map personnelle mais faut compter 300€. Si non faut trouver une map qui correspond au mieux à ta. Conf.
opc 36
Re: table afr
j'ai essayé de mettre la duke perfection average
mais je c'est pas si ça a marcher
et je c'est pas si il y a une difference entre la perfection et la average
car dans ton dossier que j'ai trouvé il y a que celle la et plus l'ancienne
Re: table afr
bah tu parcours ton PC5 et tu verras ce qu'il y a dedans...
opc 36
Re: table afr
oui mais je c'est pas comment on fait
Re: table afr
Avec le logiciel fourni
