bonjour,je vois des joints de culasse de différentes épaisseurs augmentant le taux de compression mais est ce vraiment intéressant.
gain en couple et puissance,fiabilité,etc..
joint culasse
canecorso
Re: joint culasse
bonjour
en montant un joint de culasse plus fin,tu vas augmenter le rapport volumetrique ( genre joint de culasse de r1 ou plus fin encore )
tu peus esperer un leger gain en couple et puissance
mais deculasser juste pour y mettre un joint plus fin , sa fait beaucoup de boulot pour pas grand chose
apres si tu deposes le moteur,tu refais une segmentation,des coussinet,une metrologie, un rodage de soupapes,etc
la tu peus en monter un , sa fera que du bien
1000 fzs 01 noire, bulle haute double courbure, ressorts de fourche progressif hyperpro , amortisseur FG competition avec ressort lineaire ohlins 8,5kg, jante avant de r6, disque avant France equipement, kit chaine afam 520 racing +4 , mc de frein av pr16 brembo, pontet de fourche FZ1, embrayage renforcé barnett , metrologie complete du moteur, joint de culasse r1 , AAC yoshimura stage1 monter au comparateur avec poulie reglable, pipe d'admission retravaillée, ligne yoshimura duplex, kit carbus MB i'vans , boite a air retravaillée.
FZ1 N noir : boite air ouverte, kn ,4 cornet alu long,flash ecu NR bike , pc3 regler au banc ,ligne yoshimura r77 , couronne + 4,amortisseur ohlins S46DR1
- Tatar:ScoutToujours?
Re: joint culasse
On peut aussi raboter la culasse. Comme sur la Simca 1000 !
- Fazerboy16
Re: joint culasse
La rallye 1 ou la rallye 2 Tatar?
