caoutchouc dessus filtre a air
streetfazer
Message par streetfazer »
Bon voilà , j'aimerais savoir s'il est vraiment nécessaire de remettre cette carpette en caoutchouc au dessus du filtre à air. Je l'avais enlever lors de la révision de mes carbus. :jean:
traxx
Re: caoutchouc dessus filtre a air
Message par traxx »
une pièces en forme d’entonnoir ?
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
streetfazer
Bein pas vraiment, c'est un caoutchouc préformé qui se place au dessus de la boîte à air et qui déborde sur les côtés en passant en dessous du tube de cadre.
fazer80
Message par fazer80 »
Je pense que si Yam a mis cette protection c'est qu'elle a une utilité. Contre les protections d'eau par exemple , meme si c'est peu probable a cet endroit.
d0ne
Message par d0ne »
Je pense aussi qu'elle sert à notamment éviter que beaucoup d'eau s'infiltre dans la BAA.
Boubouille
Message par Boubouille »
d0ne a écrit :Je pense aussi qu'elle sert à notamment éviter que beaucoup d'eau s'infiltre dans la BAA.
Je pense comme toi . :D
Huky822
Message par Huky822 »
Bha c'est cool de l'eau dans un moteur ... Ca fait le refroidissement ! Et peu être qu'il veut diluer sont Jaune 8)
*regarde sa montre : 8h01 .... arrête de penser apéro* :jesors
d0ne
Message par d0ne »
N'empêche que tu rigoles mais l'hybridation à l'eau existe.
http://www.eco-leau.fr/actualit%C3%A9s/
Ca fonctionne comme ça: Pour faire cours ça humidifie l'air injecté dans le moteur
Le réacteur est fixé, par un collier, sur le collecteur d’échappement du moteur ou pré-catalyseur (point chaud : 200º C < T < 250º C).
Il est relié, d'une part, au bulleur d'1 litre contenant de l'eau de pluie (ou déminéralisée) , placé dorénavant sous le compartiment moteur, et, d'autre part, au diffuseur installé à la prise d’air (admission) du moteur (juste avant le turbo si votre véhicule en est équipé) et après le reniflard d'huile.
L’aspiration du moteur génère la formation de bulles d’air (bullage). L’air humide obtenu passe par le réacteur dont la température et la composition vont permettre sa transformation moléculaire avant son injection dans le moteur.
fabiensam
Message par fabiensam »
slt, il vaut mieux que tu le mettes étant donnée que tu as le robinet d'essence qui est juste au dessus. la dernière fois que j'ai bouger le reservoir, j'avais mal remis la durits et la protection ma protéger mon nouveau filtre kn :)
streetfazer
Oui je suppose qui a une raison, mais j'ai jamais vu ça sur une autre becane, même les cross ou enduro et on roule dans bien plus d'eau qu'avec une route.
Peut-être aussi pour atténuer le bruit, on met des chambres à air sur les pots de détente de cross pour diminuer les décilbels et passer au contrôle bruit. :langue:
