CR: Dépose-Rèvision-Repose rampe carbu
modid
Message par modid »
Opération à faire depuis quelques temps, la moto ayant bientôt 16 ans et 41000 km, que j'ai faite pendant la période hivernale vues les conditions météo et les quelques symptômes constatés: stabilité du régime au ralenti et un gain de 200 à 300 tr/mn en inclinant la moto à gauche et l'inverse en l'inclinant à droite :crazyeyes: .
1. Enlever la selle
2. Déposer le réservoir : 1 vis douille de 8 à l’avant et 1 vis CHc 6 pans de 5, fermer le robinet, retirer les 3 durites et le connecteur.
3. Retirer les caches latéraux de la boîte à air : 3 vis cruciforme par cache.
4. Retirer les caches latéraux au niveau de la batterie : 1 vis 6 pans creux de 5 par cache
5. Retirer la batterie : débrancher d’abord le câble négatif puis le positif.
6. Dégager la protection caoutchouc de la boîte à air.
7. Déposer la patte de fixation de la boîte à air : 1 vis douille de 8 et 1 vis douille de 10.
8. Déposer les 2 vis de fixation de la boîte à air : douille de 10
modid
Re: CR: Dépose-Rèvision-Repose rampe carbu
Message par modid »
9. Desserrer les 4 colliers boîte à air – carbu et la tirer vers l’arrière.
10. Déposer les 2 vis de fixation de la plaque support de P.ess+F.ess+Bob : douille de 10
11. Débrancher les bougies et la durite de sortie Ess de la pompe à essence.
12. Reculer et retourner la plaque sur le boîtier de filtre à air
Le dessus de la rampe est dégagé.
Il reste à débrancher les durites aller-retour de réchauffage carbu, le câble de starter et les câbles aller-retour d’accélérateur.
13. Clamper les durites de réchauffage carbu et les désaccoupler.
14. Desserrer la vis de fixation du câble de starter et le retirer.
modid
Message par modid »
15. Pour déposer les câbles d’accélérateur de la rampe il est plus commode de les séparer d’abord de la poignée, l’accès à la rampe étant difficile, puis de les retirer de la rampe, celle-ci étant dégagée du moteur.
16. Desserrer les 4 colliers pipes adm – carbu, puis en faisant levier sur chacun des carbus extérieurs, les tirer vers l’arrière.
modid
Message par modid »
17. Dégager la rampe par la droite pour déposer les 2 câbles d’accélération.
18. Débrancher les 2 durites de mise à l’air des chambres à dépression et récupérer la rampe.
Démontage des carbus pour inspection.
• Procéder carbu par carbu en démontant la cuve, la vis de richesse, le flotteur, le siège de pointeau, le gicleur d’ess de ralenti, le gicleur d’ess principal avec son puits d’aiguille et le bouchon.
modid
Message par modid »
• Démonter ensuite le chapeau de la chambre à dépression pour contrôler le diaphragme, la soupape de piston et l’aiguille. Pour retirer l’aiguille, il suffit de tirer sur le porte-aiguille à l’aide d’une pince plate tout en maintenant la soupape de piston, attention au petit ressort.
41-dépose ressort de soupape, diaphragme avec soupape de piston+aiguille.JPG
modid
Message par modid »
• Démonter la tige de commande des plongeurs de starter et vérifier leur fonctionnement.
• Avant de remonter, nettoyer les pièces et le carbu à l’essence puis les souffler à l’air comprimé
• Avec le kit, remplacer le joint torique de la vis de richesse, le siège du pointeau, le pointeau, le joint torique du puits d’aiguille et le joint de cuve.
Avant repose de la rampe on peut vérifier le niveau des cuves comme sur les photos 46-47. Reposer la rampe dans l’ordre inverse de la dépose.
modid
Message par modid »
Constatations:
- pas de dépot au fond des cuves
- aucun gicleur bouché
- vis de richesse carbu 4 mal monté: inversion joint rondelle d'où joint déformé
- intérieur carbu 2 et 3 sales au niveau des chambres à dépression
Aprés réglage et synchro, elle ronronne comme un gros chat ;) et retrouve plus de souplesse et de progressivité à bas régime.
Pour ceux qui hésite encore, y a pas de grosses difficultés, faut y aller tranquille et ça l'fait.
d0ne
Message par d0ne »
Magnifique CR, un grand bravo et merci.
J'ai une question: quand j'ai démonté ma rampe pour l'inspecter et changer pointeaux+sièges j'ai vu qu'il me restait un tout petit joint torique dans la pochette de réparation.
A quoi sert-il ? A remplacer le joint torique du puits d’aiguille ?
Modifié en dernier par d0ne le 17 févr. 2015, 15:23, modifié 1 fois.
S377
Message par S377 »
Wow... Ca fait 20 minutes que je regarde le CR se construire sans rien dire, et franchement, j'suis sur le c*l :crazyeyes:
Superbe CR hyper détaillé modid, bravo et merci lps_bravo
| fazernoir .. |
| Image . |
maxou88
Message par maxou88 »
dommage s377 tu as plus de fazer lol
Life is Good !
