garniture compteur
streetfazer
garniture compteur
Message par streetfazer »
J'ai une petite question aux spécialistes.
En fait je n'aime pas la plaquette dorée qui est sur le compte tours de mon fzs, je trouve ça kitch et pas sportif du tout.
Yam avait rectifié le tir en le faisant un peu style carbonne sur les modèles suivant je crois.
Donc ma question est :
est il possible de décoller facilement cette garniture, qui semble être une fine plaquette en alu anodisé?
D209
Re: garniture compteur
Message par D209 »
j'aurai envie de dire qu'il faut essayer un petit coup de décapeur thermique mais j'ai peur que le reste autour en prenne un coup.
Pourquoi ne pas la laisser et coller un adhésif carbone ou autre par dessus?
streetfazer
C'est ce que j'ai prévu mais pour faire un travail propre je vois pas comment faire un gabari correct. C'est pour ça qu'en enlevant la plaquette je pourrais faire la forme nickel. :zinzin1:
d0ne
Message par d0ne »
sèche-cheveux sinon , c'est moins fort tu pourras le laisser plus longtemps et plus près sans trop abimer le reste. Une fois que tu vois que tu peux décoller le contour c'est bon. Enfin je pense que tu peux la jouer comme ça.
streetfazer
Vais faire un essais ce soir.
-BEN-
Message par -BEN- »
tiens nous au jus
sion tu passes une lame de cutter en dessous tranquillement
Retour aux sources
streetfazer
La lame de cutter j'ai effectivement l'intention de l'utiliser. Le seul petit problème c'est que le bord plastique est fragile et la plaquette un peu plus basse par rapport à ce bord. Donc pour pas blesser le bord c'est chaud... :crazyeyes:
-BEN-
Message par -BEN- »
il te suffit je pense d'être patient et méticuleux
Retour aux sources
streetfazer
C'est fait, sèche-cheveux et lame de cutter comme ustensile et ça passe nickel. Merci pour vos idées et demain des tofs.
