d0ne's Fazer 600 (2003)
S377
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par S377 »
d0ne a écrit :Si je me rappelle bien de mes cours d'électronique : plus la résistance augmente plus le courant sera faible. Je vais en commander 4 direct
A tension égale, c'est en effet vrai (pour rappel, la loi d'Ohm évoque U=Ri)
d0ne a écrit :Tiens y'a une section moto sur yakarouler.com (concurrent d'oscaro.com).
Bon aller hop antiparasites commandés: Modèle XD10F (angle de 102°)
http://www.shogunmoto.com/accessoire/ng ... ---R112034
J'ai pas trouvé moins cher :)
Tu nous fera un retour dessus hein ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Je ferai une vidéo à mon avis pour voir le avant/après immédiat. J'espère que l'angle de 102° ne sera pas gênant. Enfin bon du moment que ça fait son taff ;-).
En attendant krys972 m'a gracieusement filé ses anciennes poignées donc je vais monter ça en rentrant :)
d0ne
Message par d0ne »
Antiparasites recus, je les monte en rentrant du taf et je vous fais un retour
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :Antiparasites recus, je les monte en rentrant du taf et je vous fais un retour
Cool :yep:
Juste par curiosité, et si tu peux, teste leur résistance avant de les monter, afin de voir s'ils sont bien à 10kOhms.
Car les miens (qui sont d'origines), sont à :
- 8.5kOhms pour le 1
- 11kOhms pour le 2
- 11kOhms pour le 3
- 8.7kOhms pour le 4
(à chaud je précise)
:shock:
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Mes actuels sont à 8,75Kohms sauf le 2 qui est à 9Mohms
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :Mes actuels sont à 8,75Kohms sauf le 2 qui est à 9Mohms
J'avais vu dans ton post oui, c'est pour ça que je m'étonne de mes 11kOhms...
Puis même les 8.5 et 8.7kOhms m'étonnent puisque aucune tolérance n'est donnée dans la RMT :-?
C'est pour ça qu'il serait intéressant de comparer dans les même conditions tes antiparasites d'origine et les nouveaux ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
-BEN-
Message par -BEN- »
insoutenable :)
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Bon alors vu que je n'ai pas envie de vous faire attendre, la vidéo viendra demain.
Antiparasites neufs, j'ai mesuré leur résistivité et ça varie de 8,50Kohms à 9,83Kohms.
J'ai commandé la référence xd10f et ils sont bien plus courts que les origines. A mon avis il faut prendre la réf vd10f ou sd10f. Quoiqu'il en soit il suffit juste de tourner le haut de l'antiparasite. Je n'ai pas vu de grosse différence car mon moteur était bien chaud. Je vous ferai un vrai retour demain matin en partant à 7h30, il fera bien froid.
d0ne
Message par d0ne »
Démarrage à froid ce matin chaotique car je l'ai laissée dehors toute la nuit, mais couverte cette fois.
Même avec le starter enclenché elle arrivait à s'éteindre. Les gicleurs de ralenti sont peut-être bouchés... (bizarre car ma rampe est toute propre). Donc je l'ai fait chauffer 10 minutes avant de partir et suis parti au boulot. Même après 10-15 minutes de route (j'ai roulé à 110, voire un peu plus car un gex s'amusait aussi un peu :P) je sentais qu'elle galérait au ralenti. En maintenant la poignée de gaz à 2-3000 ça allait.
Tout ça pour dire que mes antiparasites n'ont pas influé sur mes problèmes de démarrage ou autre mais ne les ont pas aggravés non plus :)
