Frein clac et autres pbs...
paulda
Bonjour.
Voila voila j'ai plusieurs problèmes sur mon faz.
Depuis que j'ai changé mes plaquettes, j'ai mon frein arrière qui clac après un freinage, il fais clac clac clac en fonction de la vitesse. bien sur je voulais jeter un coup d'oeil mais une des vis qui sert à maintenir les plaquettes est cassé (donc in-dévisable, peut-être avec un extracteur). j'ai pas mal roulé (toulouse-->Paris) avec le problèmes donc les plaquettes sont déjà un peu usées. Mais je me demande si le problème viens pas du disque qui peut-être voilé...
Quest-ce que vous en pensez?
Sinon je trouve que ma moto siffle pas mal, je sais que ca ne vient pas d'un des rapports de boite car elle siffles avec n'importe quelles vitesse engagée.
elle siffle que quand je roule (le moteur en charge).
si quelqu'un a une idée?
- CuT
Re: Frein clac et autres pbs...
Le sifflement peut venir d'un kit chaine trop serré.
Quant au claquement, j'y comprends rien. Les plaquettes ne sont pas maintenues par des vis. Ca ne peut pas venir du disque si tu n'avais pas de bruit avant, je pense.
- chardonneret
Pour ton clac a l'arriere je verrai bien un point dur sur ton kit chaine, sinon des etrier qui clac jamais vu ca.
3 pattes
- D209
J'ai envie de dire il y a clac et clac
La première chose à faire est de mettre la moto sur béquille centrale et de faire tourner la roue à la main.
Dans ce cas au moins deux possibilités:
Ça frotte sur le disque et dans ce cas on peut en déduire que ton étrier est bloqué/ grippé et que tu fais chauffer le disque de frein avec la ou les plaquettes et une fois chaud il siffle et dès que tu ralentis/ arrête la moto il clac en refroidissant.
Ou
Tu vois directement qu'un point dur sur ta chaîne vient forcer la couronne.
Voilà pour commencer.
Ou
Ma mobylette : viewtopic.php?f=20&t=84221
paulda
je regarderai pour ma chaine pour le sifflement, mais il a l'air de venir du moteur.
Pour le clac j'ai deja verifier si la roue était bloqué mais ce n'est pas le cas.
Je suis sur que ca viens du frein arrière car si je n'utilise pas le frein il n'y a pas de clac.
c'est vraiment bizarre comme problème j'ai verifier: les plaquettes sont bien en place les deux vises de maintient sont serrées (une c'est sur car je n'arrive pas à l'enlever). l'étrier est bien fixé le disques aussi je ne comprends pas...
je vais re checker mon frein mais étant a paris pendant 3 mois je n'ai pas d'outils ni de garage...
- chardonneret
paulda a écrit :je regarderai pour ma chaine pour le sifflement, mais il a l'air de venir du moteur.
Regarde ta chaine tu as un point dur car des etriers ne claque pas sauf si mal serré et encore même pas sûr.
Met ta moto sur béquille centrale, met toi du coté de la chaine et fait tourné la roue avec la main ( ne demarrer pas la moto pour faire tourné la roue c'est hyper dangereux !) et regarde a un moment tu verra que ta chaine se tend d'un coup a un point precis.
En général quand ont tend trop sa chaine c'est la que l'on decrouvre les points dur, les sifflements proviennent d'une mauvaise tension ( trop tendue en l'occurrence, ce n'est pas bon, car tout chauffe de facon anormal et bonjour les roulements
3 pattes
- Saigneur
Quand tu freines, vérifies que tes plaquettes s'écarte bien du disque au laché de pédale de frein...
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
- Nylha
Ce qui me chagrine perso c'est ton histoire de vis maintenant les plaquettes.... parce qu'il n'y en a pas.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- Bobby Gibbons
Sur l' étrier arrière les plaquettes sont bien maintenues par deux vis. J'ai changé les miennes il y a une semaine donc mes souvenirs sont assez frais !
d0ne
Je confirme qu'il y a deux vis qui traversent les plaquettes pour les maintenir. Ces dernières coulissent sur les vis.
