Bonsoir,
J'ai un soucis de démarage de mon fz1? je m'explique:
Je mets le contact,le cycle se fait au compteur,j'appuie sur le bouton de démarage et la seulement un clac et rien d'autre. Je lache le bouton de démarage et je réapuis dessus et tjrs la meme chose. Je coupe le contact a la clée et je le remets,j'appuis sur le bouton de démarage et la ca démare. Ceci seulement a froid. A chaud elle démarage nickel.
Valeur batterie a froid 12,9 volts ét moteur tournant presque 14 volts.
Merci a vous pour un avis.
Probleme démarage
- Tenebral
Re: Probleme démarage
Salut.
C'est un clac qui vient du démarreur ou ca vient d'ailleurs ?
j-l
sous la selle. Relais qui colle je suppose
- Tenebral
je pense aussi !
j-l
Bsr,
Je suis tjrs preneur pour des avis ou des conseils.
j-l
Re: Probleme démarrage
A priori probleme résolu en nettoyant le contact du poussoir "start" sur le comodo droit. A voir dans quelque temps.
- Tenebral
coool ca.
pourvu que ce ne soit "que" ca !
