Vis étirer arrière
YannV
Vis étirer arrière
Message par YannV »
Bien le bonjour à tous,
En voulant changer mes plaquettes arrières, j'ai remarqué que les vis qui les maintenaient étaient déjà bien abîmées, et en voulant les démonter j'ai pas arrangé les choses, les têtes sont complètement foirées...
Des idées sur la procédure à suivre ? On m'a parlé de faire une fente à la disqueuse dans les têtes pour pouvoir y aller ensuite avec un gros tournevis plat, mais je ne suis pas convaincu...
Et où vais-je pouvoir retrouver ces deux vis ? J'aimerai ne pas avoir à remplacer l'étrier complet...
Merci :hi:
d0ne
Re: Vis étirer arrière
Message par d0ne »
Diverses techniques qui peuvent fonctionner:
Tape dessus au marteau pour décoller les filets / casser le frein-filet
Chauffer au décapeur thermique pour faire ramollir/casser le filet et ensuite pince multiprise en serrant fort (pour eviter de ripper) puis essaie de dévisser.
J'ai déjà eu une de ces vis foirée et ça s'est terminé au concess yam. Je ne sais pas comment ils l'ont retirée.
YannV
Message par YannV »
J'ai déjà essayé au marteau, rien n'y fait.
Et je n'ai pas de décapeur thermique :/
Je t'avoue que si je pouvais éviter de passer par la case concess, ça m'arrangerait bien :p
d0ne
Message par d0ne »
T'es où dans le 78 ?
YannV
Message par YannV »
A côté de Plaisir.
J'irais voir dans la semaine le petit garage du coin s'il peut faire quelquechose on sait jamais ^^
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Le coup de la visqueuse c'est loin d'être con
d0ne
Message par d0ne »
Bobby Gibbons a écrit :Le coup de la visqueuse c'est loin d'être con
Bien visqueux ;) . visqueuse= disqueuse qui visse ? :D
@YannV: je pense qu'ils devraient pouvoir te débloquer les deux vis. Pense à les changer si les empreintes sont HS.
Bobby Gibbons
L'autocorrect "m'a tuer"...
fabiensam
Message par fabiensam »
slt, je t'aurais dit de mettre du viscogrip dans l'empreinte mais si elle est trop abimé cela ne servira a rien. a part utiliser la disqueuse, l'autre solution est de changer l'étrier....
j'en avais acheter un d'occas pour 50euros mais faut prévoir en prévision les joints a changer lors du remontage
CuT
Message par CuT »
d0ne a écrit :Diverses techniques qui peuvent fonctionner:
Tout pareil. Dégrippant + chalumeau + coups de marteau et enfin multiprise + clé en même temps.
