tendeur de chaîne de distribution
baboulinet
Message par baboulinet »
Bonjour tout le monde!
Mon fazer commence à pas mal cliqueter, et à 35000 km, le jeu aux soupapes n'est pas loin. Par contre je soupçonne fortement le tendeur de chaîne de distri de faire des siennes.
Après quelques recherches le prix de la pièce m'a calmé...Même chez les ricains le prix monte à presque 130 euros, dont 60 euros de port, et chez Yam il faut compter 145 euros.
Alors si certains savent où se procurer le fameux tendeur je suis preneur d'informations!
Merci à tous! ;)
laurent13004
Re: tendeur de chaîne de distribution
Message par laurent13004 »
Salut
Perso j'ai eu le jeu au soupape a 30 000 km
J'ai commençé par changer le tendeur de distri sans succès
Du coup j'ai un tendeur en plus :teuteul:
Regarde sur un de mes postes j'ai fait des photo détaillé
baboulinet
J'ai lu ton tuto sur le tendeur, et je comptai bien m'en inspirer.
Je pense que je suis bon pour faire le jeu aux soupapes en plus du tendeur...Mais mon problème est de trouver un tendeur neuf à un prix correct...
laurent13004
baboulinet a écrit :J'ai lu ton tuto sur le tendeur, et je comptai bien m'en inspirer.
Oui je pense que pour le jeu au soupapes tu a va y avoir droit :(
Pour le tendeur je ne prendrais pas de risque je le prendrais chez Yam
Même si le prix fait mal ... 156e ttc je crois
J'ai celui que j'ai changé pour rien , il a 30000 km et il était neuf :-?
Si ça te dit . Passe en mp
baboulinet
Merci de ta proposition mais je vais opter pour du neuf, c'est le prix de la tranquillité malheureusement...Pour le jeu aux soupapes je vais faire un devis chez le mécano du coin, on verra bien! :-?
Merci à toi!
laurent13004
baboulinet a écrit :Merci de ta proposition mais je vais opter pour du neuf, c'est le prix de la tranquillité malheureusement...Pour le jeu aux soupapes je vais faire un devis chez le mécano du coin, on verra bien! :-?
Merci à toi!
Pas de soucis
Renseigne toi chez yam on c'est jamais
J'en est eu pour 650e . :-?
baboulinet
Les pastilles doivent être en or massif à ce prix! Mon mécano m'a fait un devis " à la louche" d'environ 400 euros, en fonction du nombre de pastilles. Mais par acquis de conscience je vais me renseigner chez yam. Affaire à suivre!
laurent13004
baboulinet a écrit :Les pastilles doivent être en or massif à ce prix! Mon mécano m'a fait un devis " à la louche" d'environ 400 euros, en fonction du nombre de pastilles. Mais par acquis de conscience je vais me renseigner chez yam. Affaire à suivre!
Oui en or c'est le mot lol
13e la pastille
:drinking:
Nylha
Message par Nylha »
J'avais eu un cas similaire mais ca s'est arreté par la suite, j'etais entre deux crans du tendeur automatique
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
baboulinet
Je pensais au tendeur également, mais les cliquetis ne s'arrêtent pas avec le temps...donc je vais carrément le changer. Pour le jeu aux soupapes je préfère le faire en préventif, même si le jeu est minime.
