Ballant à faible vitesse [résolu]
mefisto90
Message par mefisto90 »
Bonjour à toutes et tous.
Je reviens vers vous pour une petite question.
J'ai mon FZS depuis peu et j'ai noté un étrange ballant à faible vitesse (en dessous de 50 km/h), un peu comme si la moto allait à droite puis à gauche.
J'avais déjà rencontré ce phénomène sur mon 1000 Varadero lorsque le réservoir était plein et que les 25 litres donnait du ballant à la moto, ainsi que sur les R.80 RT de BMW du fait du flat qui balance aussi de droite à gauche.
Mais sur un FZS, je me l'explique moins.
Elle le fait que le réservoir soit plein ou vide et cela disparaît totalement à partir de 50 km/h environ. Pour le reste, le comportement est irréprochable.
Mes suspensions sont réglées exactement pareil de chaque côté, même si je n'ai que 5 graduations sur la précontrainte de fourche au lieu des 6 mentionnées dans le manuel.
Mes pneus sont neufs (Michelin Pilot Road 2) et les pressions sont bonnes (2.5 et 2.9)
Je n'ai noté aucun jeu dans la direction.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
A + et V.
Modifié en dernier par mefisto90 le 10 juin 2015, 12:22, modifié 1 fois.
(¯`•†•´¯) `M´éfisto † `F´eles ~~» (¯`•†•´¯)
-- FZS 1000 FAZER - 2001 - ROUGE --
beaudsb3
Re: Ballant à faible vitesse
Message par beaudsb3 »
En te lisant, une idée me vient en tête, as tu vérifier sue tu n'aurais pas perdu un plomb d'équilibrage sur une roue?
Pas plus vite qu'a fond....
mefisto90
beaudsb3 a écrit :Bonjour,
En te lisant, une idée me vient en tête, as tu vérifier que tu n'aurais pas perdu un plomb d'équilibrage sur une roue?
Je vérifie ça de suite, mais cela ne se traduirait-il pas par des perturbations aux autres vitesses ?
Merci pour l'idée.
A +.
beaudsb3
Effectivement, je pense qu'a plus haute vitesse ca devrait se produire aussi.
Je peux aussi me tromper...
champignonx
Message par champignonx »
Pour info c'est 2.7 à l'AR sur le FZS pour 1 pilote, d'après le manuel.
Et le comportement des Michelins changent vite avec un peu + ou un peu - de pression. A voir.
Sinon j'vois pas.
Champ' ;)
mefisto90
Merci Champignonx.
Je vais déjà corriger ma pression arrière..... :oops:
A +.
jac07110
Message par jac07110 »
les seules fois ou j ai subit ce phénoméne c était lorsqu il y avait 2 pneus de marques différentes........
donc ne jamais monter 2 pn différend : sur la norton j ai faillit me casser la geule c est pour dire, sa ce manifesté a partir de 100 km et il me fallait tout la voix de droite.....terrible
sur la fj 1200 c était moins violent mais genant.........
sur le fazer j ai augmenté la précontrainte ressort arriere et descendu les tubes de fourche 1 cm , je la trouve mieux équilibrée
a+ :jesors
mefisto90
Re: Ballant à faible vitesse [résolu]
Salut tout le monde.
Bon, j'ai suivi vos conseils :
- Respect des pressions de gonflage = 2,5 AV et 2,7 AR.
- J'ai augmenté la précontrainte de l'amortisseur arrière de 2 crans (8ème position).
Et tout est rentré dans l'ordre, plus de ballant.
Merci à vous.
A + et V.
