bruits bizarres
beaudsb3
bruits bizarres
Message par beaudsb3 »
Salut les topains :hi:
Décidément, mon milou n'arrêtera jamais de m'embeter!
Je vous poste deux vidéos sur lesquelles on entend bien les bruits qui me semblent étranges...
Sur la première, ca se passe au démarrage de la bête et ca survien environs 1 fois sur 2:
https://www.youtube.com/watch?v=2bWVQCRn-do&feature=youtu.be
Et sur la deuxième, c'est pareil en terme de fréquence mais ce coup là, a l'arrêt de la machine après avoir bien chauffé (disons un trajet a un rythme assez soutenu :mrgreen: :mrgreen: ) :
https://www.youtube.com/watch?v=xRBoSk3bxB0&feature=youtu.be
Sur cette deuxième vidéo, en ayant l'oreille à côté du moteur, j'avais l'impression que c'était un liquide qui était aspiré, ou je ne sais pas quoi, c'est assez étrange, d'autant que youtube a fortement descendu le son de la vidéo donc peut-être pas évident a entendre pour vous...
Je précise que malgré ces bruits assez space, la meule fonctionne nickel, pas de trous sur toute la plage de régime, prend ses tours comme il faut même jusqu'en haut, pas de problème.
A signaler que je suis rentré de road trip il y a 3 semaines et que la belle a pris 3600kms en une semaine de route chargée avec sds et top case en plus...
Désolé de vous embêter avec mes soucis mais ca me tracasse quand même pas mal!
Merci de votre aide en tout cas :powa :powa
Pas plus vite qu'a fond....
vanvan63
Re: bruits bizarres
Message par vanvan63 »
salut, pour la première video, je te dirai bien de verifier le jeu au soupapes quand meme parce que ca cliquette pas mal, pour la deuxieme par contre ...
le millou une philosophie de vie !!!
mefisto90
Re: bruits bizarres
Message par mefisto90 »
Salut Beaudsb3.
Je te propose d'essayer quelque chose.
Tu mets ta machine en route puis tu colles la pointe d'un tournevis contre le bloc moteur et tu colles ton oreille au manche du tournevis.
Si tu entends un cognement sec comme si quelqu'un tapait depuis l'intérieur, c'est que tu as certainement une bielle en mauvais état, c'est à ça que me fait penser ta première vidéo.
Le bruit me semble un peu fort et sec pour un simple jeu aux soupapes. Par ailleurs, une bielle peut rendre l'âme après un effort prolongé comme celui que tu as vécu avant l'apparition du bruit.
Combien de kilomètres a ta moto ?
En tout cas, j'espère me tromper.
(¯`•†•´¯) `M´éfisto † `F´eles ~~» (¯`•†•´¯)
-- FZS 1000 FAZER - 2001 - ROUGE --
beaudsb3
Re: bruits bizarres
Salut :hi:
@ vanvan: le jeu aux soupapes est effectivement prévu mais je pense que ca va devoir se faire plus tôt que ca au vu du bruit en espérant que ce ne soit que ca biensûr!!
@ mefisto90 : Ok , je vais faire le test avec un tournevis, en croisant les doigts pour que tu te trompe, car je ne suis pas mécano, mais ca sent pas vraiment bon cette histoire de bielle...
Ma belle comptabilise environs 73500 kms aujourd'hui, tracte son chevalier comme une fusée, et fonctionne pourtant a merveille si ce n'est que ces deux foutu bruits :cry3:
En tout cas merci a vous deux déjà pour vos réponses, et si des super experts passent par la, ba vos idées et solutions seront bien entendu les bienvenues aussi :powa :powa :powa
mefisto90
Re: bruits bizarres
Salut Beaudsb3.
73 500 km est un kilométrage déjà honorable et qui peut être compatible avec une faiblesse de bielle.
Ensuite, il faut savoir qu'un coussinet de bielle qui présente une faiblesse se détecte avant tout par le bruit, les dysfonctionnements moteur venant plus tard dans la prise de jeu de la bielle.
Mais comme toi, j'espère me tromper... et comme toi j'imagine toujours le pire. :-?
Tiens nous au courant.
beaudsb3
Re: bruits bizarres
J'ai envoyé les liens youtube par mail a un ami mécano, et j'attends son ressenti, mais je serre les fesses!
Cette machine a déjà couté un peu de sous, entre les frais d'entretien et d'amélioration, et pas de moyens d'en racheter une autre....
Pour l'instant j'ai une vieille suée sur le front :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes:
champignonx
Re: bruits bizarres
Message par champignonx »
Ce bloc moteur est particulièrement fiable.
Ca n’empêche malheureusement pas la panne et c'est vrai que le bruit de la première vidéo fait peur :-o
Guide chaine de distrib ou tendeur ou bielle effectivement
Champ' ;)
mefisto90
Re: bruits bizarres
champignonx a écrit :Ce bloc moteur est particulièrement fiable.
Effectivement, je n'y avais pas pensé et c'est aussi une bonne piste.
En tout cas moins grave qu'une bielle et plus courant. :D
beaudsb3
Re: bruits bizarres
Merci champignonx, mais si toutefois c'était une bielle???
La suite des évenements ca donnerais quoi??
Huky822
Re: bruits bizarres
Message par Huky822 »
Bielle, il faut tout tomber pour accéder au moteur et changer la bielle :/ Cylindre etc :/
