Stator HS ou pas ?
daniga974
Stator HS ou pas ?
Message par daniga974 »
Bonjour
Victime après 83.000km de la fameuse panne d'alternateur, un changement du rotor s'impose sans hésitation, mais dois je obligatoirement changer le stator ? J'ai remarqué des coups et griffes sur les parties grises du stator (masses polaires) et deux petits coup sur les bobines où le fil et le vernis ont été très légèrement touché (2mm-voir première photo avec rond blanc)
Quels sont les risques si j'installe un rotor neuf sur un stator traumatisé comme celui çi ? :D
https://www.dropbox.com/s/sqge9nd1qhc94 ... 1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7v8w46vigb7zl ... 4.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83utac397j24f ... 5.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5wtampdz05cc ... 6.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k89dnizk2ui2m ... 8.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/985esnn6nc5q8 ... 9.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70zvat57l24jh ... 2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zpu74m28o68wg ... 2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6qb8h4f07qfmz ... 3.JPG?dl=0
C'est grave docteur ?
Merci pour votre aide :)
DAN
974
j-l
Re: Stator HS ou pas ?
Message par j-l »
Bjr , 83000kms je trouve que ce n'est plus un défaut mais une usure. Perso je pense que le stator n'est pas hs.
clems80
Message par clems80 »
Oui stator pas trop touché on dirait, il faudrait pouvoir mettre du vernis ou je ne sais quoi pour protéger le coup sur la bobine, je laisse les pro donner leurs avis
Fz1 08
silencieux leovince gp pro, filtre air simota, remove cata, mod papillon secondaire, mod memjet(potar sur 2KOhms), psb -1.
durites avia, amorto direction toby, speedohealer.
retro/bocaux Lockheed rizoma, feu led motodynamic, repose pied/embout de guidon/diabolo bihr, support plaque fait maison, peinture perso.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/download/file.php?id=9155
jfj
Message par jfj »
teste le bobinage avant de tout remonter
daniga974
jfj a écrit :teste le bobinage avant de tout remonter
Merci pour vos avis :)
Comment faire un test du bobinage plz ? on ma conseillé de mettre de la resine epoxy sur les parties abimees du bobinage ?
thx
DAN
jfj
Message par jfj »
il te faut un multimètre
pour contrôler la résistance des bobines
au niveau de la fiche du stator,tu mesures entre 2 fils (3fils donc 3messures à faire)
tu dois avoir 0,14 - 0,18 ohms
daniga974
jfj a écrit :il te faut un multimètre
Bon j'ai testé au multimètre, et ça beep sur tous les points, c'est bon ?
DAN
clems80
Lol non t'est la valeur, pas si y'a une continuités
Fz1 08
baboulinet
Message par baboulinet »
Pour protéger les bobinages il te faut du vernis d'imprégnation, et oui c'est bien une résine epoxy, monocomposant. Par contre l'imprégnation doit se faire sous vide, pour remplir tous les espaces (les bobines sont trempées dans la résine puis on fait le vide d'air). Ensuite il faut etuver pour déclencher la polymérisation, en général autour de 180 degrés.
L'inconvénient est que l'huile risque d'abîmer le vernis. Il faut donc un produit assez costaud, et éviter les résines sans solvant.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
j-l a écrit :Bjr , 83000kms je trouve que ce n'est plus un défaut mais une usure. Perso je pense que le stator n'est pas hs.
en principe le stator hormis les roulements çà devrait durer la vie du moteur
