Gros trou à bas régime.... solution ?
FAZER1000S
Message par FAZER1000S »
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux propriètaire d'un FAZER 1000 du 11/2004, 56000km très propre.
Seul hic, j'ai l'impression de retrouver mon FZ6 S2 en dessous des 3500tr/min. En effet, l'ancien proprio à supprimer le système EXUP au complet (cable + valve...)
Du coup gros trou à bas régime.
Y a t'il une solution pas trop honéreuse pour remédier au problème ?
PS, j'ai un silencieux ARROW déchicané.
je pense aussi avoir besoin d'une synchro et si quelqu'un habite pas trop loin de bayonne avec l'appareil, je suis prenneur.
Merci à tous
zorglube
Re: Gros trou à bas régime.... solution ?
Message par zorglube »
Au pif comme ca la solution la moins cher est de monter un EXUP d'occase.
Tu peux aussi considérer l'idée de monter un Power Commander (ou équivalent), mais là on parle de 250/500€.
MAXADI
Message par MAXADI »
Le power commander c'est pour les injections électronique je crois !!
Kit dynojet avance à l'allumage filtre à air k&n il y a d'autre solution pour nos carbu !!!
zorglube
Mea Culpa :roll:
CAPITAINE
Message par CAPITAINE »
Salut ,
Deux solutions, soit tu remontes un exup , soit tu dois revoir la carburation ( remonter les aiguilles/ gicleurs etc....), c'est que m'avait dit un mécano de chez yam !
FAZER1000S
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.
Si une personne s'y connait en carbu je suis prenneur, car arriver à retrouver un silencieux + câble voir cerveau moteur (s'il n'y est plus) sa risque d'être long et compliqué.
Quelqu'un serait il des PA avec un appareil à synchro ?
Marius59
Message par Marius59 »
Ya pas des collecteurs "spéciaux" (vendu sur la bay) qui comblent les soucis de l'EXUP ?
FAZER1000S
Ah si quelqu'un pouvait confirmer je serais prenneur ;-)
Marius59
Un début de piste sur cette vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xzryh0 ... fazer_auto
Et encore mieux, un retour d'un mec d'un fazermen :
viewtopic.php?f=21&t=82600
==> apparemment c'est bien mais tu as encore un ptit creux a 3.000trs/min, je te laisse lire son retour ;)
FAZER1000S
Avez vous réussi à retrouver le collecteur sandy bike, car je ne le trouve plus sur ebay.
Par contre il y a celui-ci qui y ressemble....
http://www.ebay.fr/itm/1000-FZS-FAZER-COLLECTEUR-DECHAPPEMENT-SANS-EXUP-NEUF-2001-2005-/141540178240?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item20f473b940
Vous pensez que c'est le même ??
