C'est relativement basique et il y à peu de vis. Vas y au feeling, sa va allé tout seul
[Fourche] demontage tete de fourche
- fazerdu08
Re: [Fourche] demontage tete de fourche
Bah tu démonte toutes les vis qui tiennent la tête de fourche; avec les caches intérieur; tu débranche les phares également je pense.
- k-san
Débranche tous les fils puis les 2 vis de l'araignée déjà, comme ça après par-terre tu démontes les accessoires !
Mon Fazou de 98 http://cjoint.com/12ma/BCpj0TFYQ95.htm
Lardello
Je viens de la démonter sans vouloir demonter le phare, donc juste la coque, et y'a une putain de vis à atteindre juste derrière le compteur en haut du bloc phare. mais c'est faisable.
1 demonter les 2 caches noirs (2vis cruci + 1 vis cles alène sur les flans de la tdf, de chaque coté)
2 deconnecter tous les faisceaux (les connectiques sont galères à déconnecter) Perso j'ai debracncher la batterie pour aviter toutes maladresses
Attention cligno droit et gauche à deconnecter.
3 demontage des retros 2 ecrous a defaire pour chaque
4 ensuite un tas de vis tout autour du bloc phare (dont une chiante d'acces)
Voilou
Voilou
FAZER 600 FZS bleu Dec 2002
- k-san
Le principal, c'est de prendre son temps et de regarder où va chaque chose !
blackrain
'lut.
En gros. Combien de temps cette opération t'as pris ? Démontage et remontage compris ?
J'ai seulement l'après midi de dimanche à y consacrer.
Merci.
eric
Merci.
eric
Yohandu02
A condition d'avoir tout les outils sous la mains, et en voyant large, 2h la depose/repose.
d0ne
blackrain
merci les mecs
Z'êtes des bons.
eric
Z'êtes des bons.
eric
