Bonjour à tous,
Veillez m'excuser si le sujet à déjà été traité mais je n'ai pas trouvé dans mes recherches.
Alors voilà ça va faire 3 ans que j'ai mon petit FZ1 GT et depuis l'achat je trouve qu'il fait un bruit de "ferraille" quand j'ouvre les gaz, mais pas à chaque ouverture. Quand je coupe par contre ça s'arrête. De temps en temps en décélérant puis accélérant le bruit ne s'entend plus non plus. J'ai aussi l'impression qu'il est progressif avec l'ouverture des gaz.
Entre temps, elle à passé un hiver sans tourner et ne démarrait plus. J'ai acheté un chargeur batterie moto et ma batterie fait une semaine environ ensuite faut que je recharge.
Bref, je m'étais dit que je changerais ma batterie et vérifierais rotor et stator prochainement vue que je vais faire ma vidange mais là je m'inquiète un peu, car depuis 1 semaine quand je met le contact j'entend un tac-tac sous la selle (entre batterie et réservoir) et il ne s'arrête jamais...
C'est long comme explication, j'espère que j'ai été clair et j'aimerais avoir vos avis sur la question.
Bruit sous selle
- Admin à la rescousse
Re: Bruit sous selle
Elle démarre actuellement ?
Nicky
Oui elle démarre
Si c'est sous la selle, regarde du coté du moteur exup !
Nicky
Et je dois regarder quoi exactement ? Pour info j'ai viré le pot d'origine et les 2 cables depuis son achat.
Regarde si le clac clac vient du moteur de l'exup ou pas au démarrage
- doudoube
Zeitoon a écrit :Regarde si le clac clac vient du moteur de l'exup ou pas au démarrage
Je confirme, j'ai pareil.
C'est le moteur de l'exup qui tourne dans le vide.
