probleme fuite essence
lolovolks
salut a tous
j ai un souci avec mon faz de 2000 qui demarre puis au bout d un moment cale
apres elle redemarre difficilement et de l essence coule du filtre a air
j ai essaye une autre rampe de carbu et c pareil
ave vous une idee?
ave vous une idee?
d0ne
Re: probleme fuite essence
combien de kilomètres a t-elle ?
Quels sont les dernières choses qui ont été changées (lors d'une révision par exemple) ?
L'essence coule par le filtre à air ? Pour le moment n'essaie pas de la démarrer tant que tu ne sais pas pourquoi .
Est-ce que le niveau d'huile moteur est toujours bon ? Je demande ça pour savoir si de l'essence a pu passer dans le bas moteur.
lolovolks
c est une moto qui a 35000km
vidange huile et liquide juste fait
- Saigneur
Tu es sûr que ça coule par le filtre à air ?
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
lolovolks
oui par la durite en bas de la boite a air
- Bobby Gibbons
C'est pas la durite de trop plein des carbus ?
lolovolks
non c est sur la boite a air
- Saigneur
Bobby Gibbons a écrit :C'est pas la durite de trop plein des carbus ?
C'est ce que je pensais...
De l'essence dans al boite à air, je vois pas comment c'est possible... De l'huile OK, mais de l'essence ?!...
d0ne
J'ai eu un problème similaire sur un bandit:
joint de siège de pointeau HS du coup l'essence ne s'arrête pas de remplir la cuve et ça déborde jusque dans la chambre de combustion. Mon prolbème était que l'essence est passée dans le bas moteur (segmentation HS) et quand j'ai démarré, le reniflard a fait jaillir un jeyser de huile+essence dans la boite à air.
Sors ta rampe de carbus et contrôle tes joints. Puis avant de tout remonter, connecte un réservoir auxiliaire (ou le vrai réservoir) directement à la rampe et voit si l'essence fuit par quelque part.
- Saigneur
Sauf qu'il a déjà essayé avec une autre rampe, et même problème, peu probable que les deux rampes aient les pointeaux HS...
Peux-tu prendre une photo de l'intérieur de ta boite à air ?
