Pignon boite anti bruit
anto22
Message par anto22 »
J'ai vu que AFAM a produit un pignon anti bruit pour mt09 qui a un pas de 525
http://www.motor-bikes.fr/pignon-16-dts ... -2013-2014
Je sais que celui de R1 2003 est aussi anti bruit et se monte sur nos fz1, le pas est de 530
Sans parler du pas qui est différent quelqu'un sait-il si le pignon du MT09 se monte sur nos fz1 au niveau des cannelures.
Ou simplement en existe-t-il un au pas 530 hormis celui de yamaha ?
paulo16
Re: Pignon boite anti bruit
Message par paulo16 »
Le pignon d'origine est recouvert d'un caoutchou ....j'avais posé la question chez yam car je le trouvais bizarre...
anto22
Je dirai un peu plus que recouvert de caoutchouc... mais là n'est pas la question :mrgreen:
Roro06
Message par Roro06 »
J'ai pas bien compris, le psb est recouvert de caoutchouc antibruit de quoi ??? Moi ca claque en 1 donc quel antibruit ?
Des Virages, de belles routes et du soleil.......
Damien78
Message par Damien78 »
Je me pose une question: C'est quoi un pas de 525 ou 530. Sur une vis je sais, c'est l’écart entre 2 filets. Mais 525, si c'est l'ecart entre 2 dents?!!! c'est des grandes dents mon enfant..... :lol:
Et aussi comment fonctionne un psb antibruit, c'est la chaîne qui se pose sur la partie en caoutchou?
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
c'est du 530 sur le Fz1.C'est la distance entre 2 axes des rouleaux.Communément appelé le pas.
Pour la partie caoutchouc du pignon elle n'est pas en contact avec la chaine.ca sert je pense à absorber le bruit qui se repercute dans l'arbre de transmission
Damien78
Fazerboy16 a écrit :Salut,
J'ai recherché sur le net parce que ce que tu dis ne me semble pas tout à fait correct a propos du pas parce que c'est 530 quoi? mm? µm? inch?
Donc j'ai trouvé un tableau.
Pour les chaines de la classe 5, la distance entre 2 rouleaux est la même et est égale à 15.8mm. ce qui varie est l'épaisseur.
anto22
Roro06 a écrit :J'ai pas bien compris, le psb est recouvert de caoutchouc antibruit de quoi ??? Moi ca claque en 1 donc quel antibruit ?
La boite claque en première c'est normal, tu enlèverais le pignon et la chaine çà ferait pareil...... puisque quand tu passes la première ou les autres vitesses ta poignée d'embrayage est actionnée donc pignon pas entrainé :powa
Je serait tenté de penser que dans la logique des choses le PSB est en 3 éléments, la partie plastique faisant le lien entre la dentures ext et les cannelures centrale
Damien78
Je ne pense pas, ca ne tiendrai pas l'effort
anto22
Un volontaire pour le couper en deux ?? :mrgreen:
